Uszczelka pod głowicę
ATi
Bis 714
Wysłany: 2013-03-16, 18:31   Uszczelka pod głowicę
Chętny ktoś na taką uszczelkę:
Koszt to 16,90 € ≈ 70 zł. + koszty przesyłki.
Wysłany: 2013-03-16, 18:39
Robisz zamówienie hurtowe? Ja pisałbym się w przyszłym miesiącu :)
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
ATi
Bis 714
Wysłany: 2013-03-16, 18:54
Anzel, tak hurtowe. Tylko cena 16,90 € jest do 21 marca, potem jest za 19,90 € (83 zł).
W zależności od chętnych to cena z wysyłką powinna zamknąć się w kwocie 100 zł.
Może ktoś ma znajomych w Niemczech, aby dogadać się z nimi co do dostawy, wyszło by taniej.
FreddieM
live forever
Wysłany: 2013-03-16, 18:55
To jest ta miedziana? Kurde może bym się skusił...
:arrow: FSO Polonez MR '89
:arrow: VW T1 Garbus
:arrow: Ford Escort xr3i mk5
ATi
Bis 714
Wysłany: 2013-03-16, 19:07
FreddieM, tak jest to miedziana uszczelka z odpowiednimi "uszczelniaczami" na swojej powierzchni, tak jak jest to w oryginale. Jeśli nie będzie chętnych to zamówię zwykłą miedź i przetestuje.
Alex
Wysłany: 2013-03-16, 19:13
Ktoś mi mówił ostatnio, że miedz z woda i płynami chłodniczymi źle reaguje ale nie wiem czy dobrze pamiętam.
Wysłany: 2013-03-16, 19:40
Dowiem się czy istnieje szansa dogrania jakiegoś odbioru osobistego przez moją rodzinę w Berlinie.ATi95,podrzucisz mi jakiś link do sklepu z tym asortymentem?
ATi
Bis 714
Wysłany: 2013-03-16, 19:47
Anzel, https://webshop.fiat500126.com/
Alex napisał/a:
Jeździ wiele samochodów z uszczelkami wyciętymi ze zwykłej miedzi i nic się nie dzieje.
Oczywiście jak będziesz coś wiedział na ten temat to pisz.
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2013-03-16, 20:33
miałem produkować takie miedziaki do bisa ;)
Obróbka skrawaniem CNC
Wysłany: 2013-03-16, 20:37
Piotrek1990 napisał/a:
A przy tym miałbyś możliwość wykonania tych uszczelnień dla kanałów wodnych i olejowych jak na powyższej? Bez tego chyba nie byłoby szans na poprawne funkcjonowanie silnika.
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2013-03-16, 20:56
te uszczelnienia dla kanałów wodnych i olejowych to tylko dodatkowy patent, który cholernie ciężko wyrzeźbić, uszczelka miałaby być płaska tak samo jak upg do 650
ATi
Bis 714
Wysłany: 2013-03-16, 22:41
Anzel, powinno działać i bez tego.
Znajomy ma czystą miedź w uturbionym civicu i nic się nie dzieje.
Piotrek1990, wykonałbyś zwykłą miedzianą? Mam nawet projekt wykonany w AutoCAD'zie.
Wysłany: 2013-03-21, 17:34
Dopiszę w tym temacie: jestem na etapie wymiany UPG,stara była rozsypana ze starości i wygląda na orginalną.Brak śladów szczeliwa na gwintach sugeruje że nie było tam "naszych" :) Stąd kilka pytań:
-o ile mogę bezpiecznie obniżyć głowicę aby radykalnie nie zwiększyć sprężania?
-czy faktycznie warto zasmarować podkładki i nakrętki głowicy szczeliwem?
-ma ktoś doświadczenia z uszczelką Elring?
Wysłany: 2013-03-21, 18:45
Nie mam doświadczenia z planowaniem, ale mam sąsiada który latał pod koniec lat 90tych BISem w KJSach i mówił, że miał tylko głowice splanowaną o 2mm i BIS szedł 110km/h na 3cim biegu ale za to uszczelki pod głowicą padały jak muchy i dwa razy skrzywił głowicę. Mówił też, że zawieszenie silnika słabo znosiło agresywną jazdę i często zrywało gwint w bloku.
Warto posmarować nakrętki głowicy szczeliwem, ja zawszę smaruję. ;) Polecam: Victor Reinz "REINZOSLI" niebieski. Bardo skuteczny i niewidoczny. 70ml kosztuje około 40zł, naprawdę dobry shit. ;)
W poprzednim silniku miałem uszczelkę Elringa i zrobiłem na niej 8tys km i gdyby nie wyciek oleju jeździła by dalej. Raz nawet zagotowałem wodę jak mi się wirnik pompy odkręcił a uszczelka zniosła to dzielnie. Przed wczoraj zmieniłem w obecnym silniku uszczelkę z polskiego rzemiosła na Elringa i myślę, że wytrzyma dużo. Podstawa przy zmianie uszczelki to dokręcać głowicę wg algorytmu Fiata kluczem dynamometrycznym z odpowiednimi momentami.
Do tego daje REINZOSIL na blok i głowicę:
to są zdjęcia poprzedniego silnika w trakcie remontu...
Wysłany: 2013-03-21, 19:48
Bardziej chodziło mi o wyrównanie głowicy niż obniżanie celem zyskania mocy :) Pewnie warsztat zbierze jakieś 0,10mm.Składasz głowice ponownie bez planowania?Głowica przy skręcaniu zawsze się odkształca :|
Też masz takie charakterystyczne wgniotki na przygni głowicy na zakończeniach odlewu między cylindrami?Ten specyfik Reiza wyglada troche jak peerelowski "hermetic" :) Myślałem bardziej o szczeliwie vel silikonie wysokotemperaturowym aby uniemożliwić wyciek chłodziwa do oleju wg. koncepcji ze strony Stachmaxa.
Klucz dynamometryczny mam więc tu nie ma kłopotu :) Mam nadzieję że po tej operacji znikną kłopoty z zapowietrzonym układem,jutro wrzucę fotki z rozbiórki 8)
