Przesunięty przez: Michu
2012-03-24, 08:52
Wymiana dźwigni / drążka zmiany biegów
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-03-03, 16:13
nom :) wszyscy pomogliście :D coś mi się zdaje, że bez zdejmowania wykładziny się nie obędzie :D w przyszlym tyg się tym zajmę, bo dzisiaj jestem już zbyt padnięty :)
jedynie niezbyt ten punkt czaję
tasok napisał/a:
-Zdejmij gumową nakładkę która jest w okolicy pedału "gazu"
Tasok
Wysłany: 2012-03-03, 22:27
Jest taka jak "skarpetka" co łączy ten tunel a "rozdzielacz ciepłego powietrza" nie weim jak to nazwać jest tak i już :E
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-03-04, 09:48
aaaa, ta harmonijka gumowa, co idzie do mieszalnika :D ok, już czaję :) sporo z tym roboty, no ale cóż, drążek się sam nie skróci :D
Tasok, a jak ten drążek wyprowadzić stamtąd? trochę tam ciasno :D obejdzie się bez zdejmowania mieszalnika?
EDIT (jeszcze mi się przypomniało): żeby z 2 na 3 przeskoczyć, muszę drążek w prawo odchylić, bo inaczej słyszę tylko mielenie trybów, co to może być?
Wysłany: 2012-03-04, 10:28
A po co chcesz go wyciągać? Nie możesz uciąć flexem włożonego? :) Wydaje mi się że powinien wyjść z włożonym mieszalnikiem, ale pewny nie jestem, bo wyciągałem jak już miałem wyjęte wnętrze :)
A co do tego problemu, to masz na 99% poduszki do wymiany / ustawienia ;)
buh
Wysłany: 2012-03-04, 10:45
skracanie dźwigni to jakieś nieporozumienie...Kto to widział żeby zwiększać sobie odległość od lewarka do kierownicy ?? we wszystkich samochodach sportowych lewarek jest tuż przy kierownicy, żeby nie trzeba było daleko sięgać.
Pussy Wagon
warszawiakofob
Wysłany: 2012-03-04, 10:52
Mechanizm wychodzi bez ściągania mieszalnika.
Domarz, masz teraz zadanie na nudne wieczory. Przekonstruuj lewarek w maluchu tak, żeby był jak najbliżej kierownicy i żeby nie wadził kierowcom o wysokim wzroście.
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-03-04, 11:50
kaszlak_maniak, rozwaliłeś mnie :E
Domage, muszę kolano prawej nogi lokować pod brodą, żeby wbić 1 bądź 2 i jest to jakby nie patrzeć wkurzające oraz niewygodne :) decyzję podjąłem, iż drążek będzie skrócony o 3cm
pumex, jeszcze go po skróceniu chce przetoczyć i nagwintować :)
dzięki za pomoc :)
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2012-03-13, 16:45
kaszlak_maniak napisał/a:
Nie ma problemu.
Suchy2
Wysłany: 2024-10-06, 22:33
Czy cała dźwignia lewarka powinna się kręcić swobodnie, czy być sztywna?
wojt
wojt
Wysłany: 2024-10-07, 18:37
Kręci się
Wysłany: 2024-10-11, 22:17
Chyba że to elegant to nie ;)
Jest:
Suchy2
Wysłany: 2024-10-17, 21:38
Zwykły FL, kurde, czyli to, że w FL gała się dziwnie niekomfortowo kręci jest wpisane w DNA jazdy Kaszlakiem?
bsw
126p FL '92
Wysłany: 2024-10-18, 12:33
Oryginalna gałka biegów to symetryczna pałka - zatem z każdej strony taka sama - jej obrót nic nie zmienia.
U mnie (FL 92') się kręci ale ze sporym oporem. Zatem sama się nie przestawi podczas jazdy.
Mam zamontowaną gałkę sportową - tuningową :-) Gdyby się sama obracała byłoby niefajnie...
https://drive.google.com/file/d/1RO_Se6M7KiEuGMTYsjssx6otWW17Z3Hq/view?usp=sharing
Mój maluszek:
