Przesunięty przez: Michu 2012-03-24, 08:52 |
Wymiana dźwigni / drążka zmiany biegów |
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-03-03, 16:13
nom wszyscy pomogliście coś mi się zdaje, że bez zdejmowania wykładziny się nie obędzie w przyszlym tyg się tym zajmę, bo dzisiaj jestem już zbyt padnięty
jedynie niezbyt ten punkt czaję
| tasok napisał/a: | | -Zdejmij gumową nakładkę która jest w okolicy pedału "gazu" |
Wiek: 35 Dołączył: 20 Sty 2012 Posty: 2887 Skąd: Głowienka
Wysłany: 2012-03-03, 22:27
Jest taka jak "skarpetka" co łączy ten tunel a "rozdzielacz ciepłego powietrza" nie weim jak to nazwać jest tak i już |
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-03-04, 09:48
aaaa, ta harmonijka gumowa, co idzie do mieszalnika ok, już czaję sporo z tym roboty, no ale cóż, drążek się sam nie skróci
Tasok, a jak ten drążek wyprowadzić stamtąd? trochę tam ciasno obejdzie się bez zdejmowania mieszalnika?
EDIT (jeszcze mi się przypomniało): żeby z 2 na 3 przeskoczyć, muszę drążek w prawo odchylić, bo inaczej słyszę tylko mielenie trybów, co to może być? |
Admin FL
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 6255 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2012-03-04, 10:28
A po co chcesz go wyciągać? Nie możesz uciąć flexem włożonego? Wydaje mi się że powinien wyjść z włożonym mieszalnikiem, ale pewny nie jestem, bo wyciągałem jak już miałem wyjęte wnętrze
A co do tego problemu, to masz na 99% poduszki do wymiany / ustawienia |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2012-03-04, 10:45
| skracanie dźwigni to jakieś nieporozumienie...Kto to widział żeby zwiększać sobie odległość od lewarka do kierownicy ?? we wszystkich samochodach sportowych lewarek jest tuż przy kierownicy, żeby nie trzeba było daleko sięgać. |
Pussy Wagon |
kaszlak_maniak
ziomy rezerwy warszawiakofob
Wysłany: 2012-03-04, 10:52
Mechanizm wychodzi bez ściągania mieszalnika.
Domarz, masz teraz zadanie na nudne wieczory. Przekonstruuj lewarek w maluchu tak, żeby był jak najbliżej kierownicy i żeby nie wadził kierowcom o wysokim wzroście. |
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-03-04, 11:50
kaszlak_maniak, rozwaliłeś mnie
Domage, muszę kolano prawej nogi lokować pod brodą, żeby wbić 1 bądź 2 i jest to jakby nie patrzeć wkurzające oraz niewygodne decyzję podjąłem, iż drążek będzie skrócony o 3cm
pumex, jeszcze go po skróceniu chce przetoczyć i nagwintować
dzięki za pomoc |
głodny
ziomy rezerwy Yoda nanoplexu
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 3112 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2012-03-13, 16:45
| kaszlak_maniak napisał/a: | | Domarz, masz teraz zadanie na nudne wieczory. Przekonstruuj lewarek w maluchu tak, żeby był jak najbliżej kierownicy i żeby nie wadził kierowcom o wysokim wzroście. |
Nie ma problemu. |
Suchy2
Wiek: 39 Dołączył: 24 Sty 2017 Posty: 72 Skąd: Kielce
Wysłany: 2024-10-06, 22:33
| Czy cała dźwignia lewarka powinna się kręcić swobodnie, czy być sztywna? |
wojt
wojt
Wysłany: 2024-10-07, 18:37
| Kręci się |
Suchy2
Wysłany: 2024-10-17, 21:38
| Zwykły FL, kurde, czyli to, że w FL gała się dziwnie niekomfortowo kręci jest wpisane w DNA jazdy Kaszlakiem? |
bsw
126p FL '92
