Zacinający się gaz |
Covalsky
Covalsky
Wiek: 35 Dołączył: 09 Kwi 2017 Posty: 14 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 2022-08-03, 22:13 Zacinający się gaz
Witam
Może od początku, pacjent ELX. Po zmianie gaźnika ( inny niż w EL/ELX tj. bez wejścia na masę ) czasami zdarzyło się tak że po dodaniu gazu - podczas jazdy, ale i na wolnych obrotach podczas postoju, zacinał się gaźnik, tj. wchodził na obroty i nie chciał zejść, nawet po ponownym dodaniu gazu oraz cofnięciu pedału nogą, pomagało jedynie i tu uwaga podniesienie i opuszczenie dźwigni ssania. Teraz gdy udało mi się dorwać gaźnik taki jaki powinien być, problem nadal występuje z tą różnicą że w.w patent ze ssaniem nie pomaga oraz że w tym wypadku cofnięcie pedału nogą czasami pomorze, a czasami nie. Czy to wina linki w pancerzu, samego pedału czy może wina ośki przepustnicy ( nie posiada luzów ) dodam że gaźnik posiada dysze paliwa 120, powietrza 190, emulsja f-74 oraz skrócony i wypolerowanym dyfuzor, pływak na 7mm, uszczelka nie przelewka. Proszę o pomoc |
Wysłany: 2022-08-04, 06:54
Trzeba sprawdzić po kolei
Linkę odkręcić od dzwigienki przy gaźniku i poruszać czy tam nie blokuje
I dalej linka w pancerzu
No i pedał gazu |
Wiek: 30 Dołączył: 02 Gru 2011 Posty: 749 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 2022-08-04, 10:19
| CZESIO1958 napisał/a: | Trzeba sprawdzić po kolei
No i pedał gazu | To by Czesiu było za dużo roboty, lepiej napierdalać niepotrzebne posty zamiast przelecieć cały układ mazidłem i obserwować co dalej. Za chwilę typy będą pytać jak wymienić żarówkę bo ciężko pomyśleć bo układ skomplikowany |
Wysłany: 2022-08-06, 14:18
| Może brakuje sprężynki powrotnej? |
