Zacinający się gaz
Covalsky
Covalsky
  Wysłany: 2022-08-03, 22:13   Zacinający się gaz
Witam
Może od początku, pacjent ELX. Po zmianie gaźnika ( inny niż w EL/ELX tj. bez wejścia na masę ) czasami zdarzyło się tak że po dodaniu gazu - podczas jazdy, ale i na wolnych obrotach podczas postoju, zacinał się gaźnik, tj. wchodził na obroty i nie chciał zejść, nawet po ponownym dodaniu gazu oraz cofnięciu pedału nogą, pomagało jedynie i tu uwaga podniesienie i opuszczenie dźwigni ssania. Teraz gdy udało mi się dorwać gaźnik taki jaki powinien być, problem nadal występuje z tą różnicą że w.w patent ze ssaniem nie pomaga oraz że w tym wypadku cofnięcie pedału nogą czasami pomorze, a czasami nie. Czy to wina linki w pancerzu, samego pedału czy może wina ośki przepustnicy ( nie posiada luzów ) dodam że gaźnik posiada dysze paliwa 120, powietrza 190, emulsja f-74 oraz skrócony i wypolerowanym dyfuzor, pływak na 7mm, uszczelka nie przelewka. Proszę o pomoc
Wysłany: 2022-08-04, 06:54
Trzeba sprawdzić po kolei
Linkę odkręcić od dzwigienki przy gaźniku i poruszać czy tam nie blokuje
I dalej linka w pancerzu
No i pedał gazu
Wysłany: 2022-08-04, 10:19
CZESIO1958 napisał/a:
No i pedał gazu
To by Czesiu było za dużo roboty, lepiej napierdalać niepotrzebne posty zamiast przelecieć cały układ mazidłem i obserwować co dalej. Za chwilę typy będą pytać jak wymienić żarówkę bo ciężko pomyśleć bo układ skomplikowany :facepalm:
Ja wohl herr general !
Wysłany: 2022-08-06, 14:18
Może brakuje sprężynki powrotnej?
Strona wygenerowana w 0,95 sekundy. Zapytań do SQL: 16
