Przesunięty przez: xemup
2013-03-29, 15:18
Likwidacja sklepu
Alex
Wysłany: 2013-03-06, 21:50   Likwidacja sklepu
Witajcie, mój znajomy niestety zamyka swoją działalność którą prowadził 30? lat. Sprawa ma się tak, że zostaje sporo części do malucha cinquecento i seicento na sprzedaż. Nie ma blach oraz żadnych innych części niż te które widoczne są na zdjęciach. Proszę o wyrażenie ewentualnego zainteresowania częściami w tym temacie. Co tydzień będę robił listę i dowiadywał się o ceny bo są jak najbardziej ruchome. Myślę, że bez sensu będzie też zamawianie jednej pierdołki bo wysyłka tak czy siak będzie kosztować ok 6-7zł. Prosiłbym, żebyście pisali jakie części chcecie i ile sztuk najlepiej w punktach jeśli to nie kłopot. Za tydzień pierwsze odpowiedzi z cenami. Wszystko na zdjęciach poniżej.
https://www.dropbox.com/s...m7/uKZFIFek2-?m
Ostatnio zmieniony przez xemup 2013-03-07, 14:01, w całości zmieniany 1 raz
mariuszplewik
Wysłany: 2013-03-06, 22:01
1. Uszczelniacze wału przód i tył 12szt
2. Śruby korbowodów 20szt
3. Blaszka mocująca rozrusznik do skrzyni z tego co widzę to 1szt.
aradwan
WuBeK
Wysłany: 2013-03-06, 22:10
1. miski olejowe 126p
2. zwrotnice obie 126p
klepię do czasu cen
kriss105
Wysłany: 2013-03-06, 22:33
1.sprzeglo
2.bębny
3.końcówki drazka
4.lizak
Czekam na ceny ;)
Jogurt
Wysłany: 2013-03-06, 22:40
klepię wloty do Fl-a
126p '78
126p '91
105L '80
105B '81
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2013-03-06, 22:55
- 3 zestawy gum zawieszenia pod silnik razem ze spręzynami - klepie
- uszczelniacze wału i rozrządu z 5 sztuk - klepie
- uszczelki miski oleju, rozrządu i pokrywy zaworów ( z 10 sztuk) jeśli są to - klepie
bzyku
Wysłany: 2013-03-06, 22:58
1. Śruba mocująca reflektor - 6 szt.
2. Spinka tapicerki deski rozdzielczej - 10 szt.
3. Spinka duża tapicerki - 4 szt. (chodzi o te co idą na boczki tylne i półkę)
4. Spinka mała tapicerki - 6 szt. (chodzi o te co idą na boczki tylne)
5. Śruby z plastikowymi główkami do kloszy - 10 szt.
6. Odbój wahacza tylnego - 2 szt.
7. Poduszki skrzyni biegów - 2 szt.
8. Gumowa uszczelka okrągła (ta co idzie w otwory na kable od wstecznego itd w belce tylnej) - 3 szt.
I to już tak dodatkowo się zapytam
1. Czy worek spryskiwaczy jest już z pompką przy nim i jeśli tak to jaka cena.
2. Nie mogłem zlokalizować uszczelki pokrywy zaworów ani zestawu uszczelek gaźnika na zdjęciach ale jakby były to byłbym chętny :)
Yellow Maybach '93
ATi
Bis 714
Wysłany: 2013-03-06, 23:12
*Zwrotnice,
*Gumy na pedały,
*10szt śrub przezroczystych do kloszy,
*4 szt śrub do ustawiania lamp przednich,
*nakrętki lewy i prawy gwint zwrotnicy,
*Komplet spinek, śrubek, wsuwek i nakrętek co pozwoli mi poskładać malucha na nowo 8) (tu liczę na pomoc Delmut'a w sprawie ile jakich potrzeba spinek itp.) ,
*4 szt tych blach co przychodzą na sprężynę zawieszenia,
*odboje przód jak są oryginalne,
Grzechu60
Wysłany: 2013-03-06, 23:21
Poproszę:
1)
Gumy na pedały
2) Komplet spinek, śrubek, nakrętek (liczę tak jak ATi95 na pomoc Delmuta - kompletuję graty do przyszłego malucha 8)
3) Śrub do ustawiania lamp przednich - 4 szt.
4) Gumowa uszczelka okrągła (do otworów na kable od wstecznego w tylnej belce) - 2 szt.
5) Śruby z plastikowymi łebkami do kloszy - 10 szt.
6) Śrub do ustawiania przednich reflektorów - 6 szt.
7) Odpływy podszybiu - 4 szt.
8) Plecionki - 2 szt.
9) Sprzęgło
10) Lizak
Ostatnio zmieniony przez Grzechu60 2013-03-07, 16:33, w całości zmieniany 2 razy
Tasok
Wysłany: 2013-03-07, 00:05
1) komplet spinek, śrubek, nakrętek (tak jak ATi95 i Grzechu liczę na pomoc Delmuta) - kompletuję cześć do tapicerki.
2) Odpływy w podszybiu x8
3) Miedziana plecionka x1
4) Bębenki zamka x3 (na jeden kluczyk wszystkie trzy)
5) Lampa cofania
6) Lampa "STOP"
7) Tuleje Gum-met. do wahaczy tył x4
8) Tuleje Gum-met. do wahaczy przód i resora x4
9) Reflektory przód x2
10) Uszczelki drzwi prawa i lewa strona.
cezek_
Wysłany: 2013-03-07, 00:38
1) dwa wahacze co cinkigo najlepiej oryginalne
2) końcówki kierownicze do cinekiego
za całość ile tys by chciał?
mardom89
Wysłany: 2013-03-07, 01:12
Przede wszystkim reflektor sztuk 1 jesli na H4, bo mi brakuje do kompletu. Jesli cos sobie dojrzę to dopisze bo teraz to nie mam czasu na myslenie, za 4 godziny trzeba wstac i jechac
FSO Polonez 1500 83’ L54 „kryzys”
Niewiadow n126e 84’
Niewiadow n250c 84’
WSK Kos 84’
FSO 125p 88' L87 1608DOHC
FSM 126p 87’ 246
FSM CC 700 93’
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2013-03-07, 08:22
Sprzęgło
Worek na płyn spryskiwacza
Cały zwój przewodu paliwowego
Zawór zwrotny paliwa 2szt
Pompka spryskiwacza
Plecionki - przewody masowe do altka 2szt
Czekam na ceny
A no i cena czwórnika układu chłodzenia do SC 1.1
Facebook.com/ignacsworkshop
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
Methyst
Wysłany: 2013-03-07, 08:31
Jesli jeszcze jest to poprosze do 126p:
-sprzegło,
-poduszki skrzyni biegów 4 sztuki,
-10szt śrub przezroczystych do kloszy, -
-bebny i szczeki,
-gumowe nakladki na pedały.
Baki94
Wysłany: 2013-03-07, 18:27
A same daszki na tylną klapę dałoby radę? Jak tak, to klepię :)
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 13
