Obniżone zawieszenie problem z prowadzeniem
Wysłany: 2022-06-30, 10:57   Obniżone zawieszenie problem z prowadzeniem
Cześć w końcu wziąłem się za obniżenie swojego malana,
włożyłem na tył sprężyny progresy 19cm i amortyzatory gazowe z t4, na przód wleciały adaptery wahaczy, tylne amorki olejowe kyb oraz resor 10cm z 6tym piórem i podciąłem poramidki, zbieżności jeszcze nie ruszyłem, zrobiłem parę próbnych jazd żeby wszystko się ułożyło i mam następujący problem,
Na równym asfalcie auto super się prowadzi, jedzie prosto jest sztywniutko, przy 80 można mocno szarpać kierą i brać ostro zakręty aż opony piszczą, ale jak tylko są jakieś doły to robi się masakra, kierą szarpie na wszystkie strony, auto pływa, trzeba walczyć z kierownicą, zauważyłem że koła są w lekkim pozytywie i jedno wystaje dużo więcej za obrys błotnika.
Może przy adapterze trzeba wywalić podkładki regulacyjne wahaczy przód, co może być nie tak?
Wysłany: 2022-06-30, 14:05
No a nie jest tak że właśnie nie ma zbieżności?
Wysłany: 2022-06-30, 16:20
Tylko zastanawia mnie że całe koło z jednej strony wystaje bardziej i jest lekki pozytyw i jak jadę na wprost to nie ściaga nic a nic.
Z tego co wiem to zawsze się trochę jeździło żeby resor się ułożył i dopiero robiło się zbieżność.
Wysłany: 2022-07-03, 13:23
Zobacz na opony czy nie tnie którejś z krawędzi a jeśli tak to którą?
Resor 10cm to klepany czy tzw "włoski"? Poza tym (moim zdaniem) 6 piór do Malucha to za dużo.
Wysłany: 2022-07-06, 13:27
michals napisał/a:
Dopiero zrobiłem z 10km nim, po oponach nic narazie nie widać,
Resor klepany na 10 nie włoski.
Będę jeszcze ustawiał wstępną zbierzność na sznurek albo deskę,pojeżdżę i zobaczę co i jak.
