R20 |
dizzyx
Wiek: 37 Dołączył: 04 Kwi 2015 Posty: 617 Skąd: Końskie
Wysłany: 2015-05-12, 10:30 R20
Dawno dawno temu (jakieś 4 lata już będą ) sprzedałem swój pierwszy 'zajawkowy' pojazd (Corsę A 1991r.) i stwierdziłem, że już nie będę miał żadnego pojazdu "na zloty", bo to koszty koszty koszty.... niestety, przegrałem z tą myślą i jeszcze w 2011 zakupiłem Syrenę R20, o której niektórym tutaj już pisałem (a niektórzy może kojarzą ją z innego forum ).
Nie będę rozpisywał się o tym jak kupowałem to auto, bo generalnie był to impuls i dzisiaj uważam to za totalny, głupawy wybryk, ale mimo wszystko - pozytywny
Tutaj parę starych fotek:
Od 2011 roku Syrena niestety praktycznie stała - czekała na swoją kolej podczas realizacji innych projektów. Pod koniec marca przyszedł na nią czas Nie mam póki co zdjęć, ale na dzień dzisiejszy rama została wypiaskowana i polakierowana, ogarnięte jest już zawieszenie i hamulce, silnik jest wyremontowany. Buda jest w piaskowaniu, na pewno rekonstruowana będzie podłoga, natomiast reszta - do ogarnięcia
Postaram się za jakiś czas wrzucić aktualne foto |
Wysłany: 2015-05-12, 15:26
Syrenka R20 zawsze pozytywnie |
calanthe
Wiek: 43 Dołączył: 16 Cze 2013 Posty: 31 Skąd: Swarzędz/Poznań
dizzyx
Wysłany: 2015-05-13, 10:10
| calanthe napisał/a: | | Wygląda dośc zdrowo |
No niestety tak kolorowo nie jest
Generalnie rama była wcześniej remontowana - teraz została wypiaskowana i pomalowana. Uszkodzony był tylko jeden element (brzeg, tam gdzie się wkłada podnośnik), co zostało naprawione.
Silnik jest w tym momencie na stole - generalnie kręci się, jest wyremontowany na nowych częściach, jedynie podpiąć rozrusznik i odpalić go
Najgorzej jest z budą. Generalnie nie ma podłogi. Tak po prostu, ugniła doszczętnie buda jest w piaskowaniu, zobaczymy co z niej będzie, podłogę na pewno trzeba odbudować. Progi i podciągi mam nowe, współczesna robota, ale chłopak robi fachową robotę do tego mam już nowe błotniki przednie, drugie drzwi, bo te rozpadały się na dole. Na szczęście najważniejszy element tego pojazdu - czyli paka - jest w miarę zdrowa, do ogarnięcia szybko i bezboleśnie - jedynie trzeba dać nowe deski podłogi paki, bo tych po prostu... nie ma
Najgorzej jest z wnętrzem - bo praktycznie kompletnie go nie ma. Nie ma co się dziwić - auto "dostawcze", czyli taki mały osiołek roboczy to i nikt nie dbał... Nie ma żadnych dywaników (były jakieś resztki), nie ma podsufitki (też były tylko resztki), gumy z podłogi są porwane, no i najgorsze - siedzenia i boczki, są bardzo zniszczone. Ale będziemy się tym martwić jak skończymy blachę |
dizzyx
Wysłany: 2016-05-12, 18:52
Trochę aktualniejsze foty - przy okazji "przemeblowania" na warsztacie trzeba było wyjechać
Tak prezentuje się RAMA:
Jeśli chodzi o budę, to na razie cudów nie ma. Nie patrzcie na drzwi, czekają inne. A buda założona jest póki co "na chwilę", bo trzeba było poprzestawiać samochody
dizzyx
Wysłany: 2019-04-26, 19:02
Temat zarósł mchem niczym Syrena.
Dzisiaj podlaliśmy, może wyrosną nowe błotniki
A tak na serio - była próba odpalenia "na wariata", ale zakończona niepowodzeniem. Trzeba wymienić świece, przewody, fajki bo są połamane, cewki, kondensatory... Wszystko mamy, ale gdzieś to jest poupychane po szafkach i obecnie ciężko znaleźć. No ale silnik się kręci elegancko, więc rokowania są jak najbardziej pozytywne |
Jareg
Admin Sherlock Holmes
Wysłany: 2019-04-27, 10:03
Jezu ale zajebista
Ależ mi się chce taką skarpetę |
126p ST '80
126 Bis '91
FSM Cinquecento '91
Škoda Forman LS '93
Škoda Fabia 1.4 16v '06
Civic UFO 1.8 16v ‚08 LPGT
Peugeot 205 GRD '91
K U P I Ę B O S M A L A |
dizzyx
Wysłany: 2019-06-06, 19:59
Żeby nie było, że nic się nie dzieje
Mamy pierwszą w Polsce Syrenę R20 w wersji Gullwing
A tak na poważnie
Tył już w miarę wyprowadzony.
Teraz podłoga pod zbiornikiem paliwa, nadkola od środka i wszystkie inne elementy "od spodu" których nie widać będą zabezpieczane farbą okrętową. Miejmy nadzieję, że Syrenka oprze się rudej
Dziś z ciekawości przymierzyliśmy laminatowe błotniki
Pasują PRAWIE idealnie
Tak prawdę mówiąc to lewy laminat jeszcze by uszedł, ale prawy to tragedia - zniekształcony jeszcze na etapie produkcji (prawdopodobnie za wcześnie zdjęty z formy i "skurczył" się).
Tak że to by było na tyle jeśli o laminaty chodzi ale idą na półkę, jako świadectwo dawnych czasów |
Kubica
Wysłany: 2019-06-06, 22:25
Panie, R20 to ogniwa są nie samochody! Jak następnym razem wpadnę i będzie ładna pogoda to poproszę o prezentację poczynionych postępów |
Był: Z(Ł)OMO `88
Wiek: 39 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 1630 Skąd: Goleniów
Wysłany: 2019-06-06, 23:00
ten silnik trzeba odpalić, koniecznie |
Knight_in_fire
Wiek: 35 Dołączył: 07 Mar 2015 Posty: 122 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2019-06-07, 11:19
| Weź tam silnik z Opla albo jakieś DOHC. |
Wysłany: 2019-06-07, 12:53
| Knight_in_fire napisał/a: | | Weź tam silnik z Opla albo jakieś DOHC. |
Jal pick up to tylko i wyłącznie V8 |
Wysłany: 2019-06-07, 13:36
| Piter7391 napisał/a: | | Knight_in_fire napisał/a: | | Weź tam silnik z Opla albo jakieś DOHC. |
Wiedziałem że ktoś z V8 wyskoczy 😝 |
dizzyx
Wysłany: 2019-06-07, 15:30
| banasiewicz02 napisał/a: | ten silnik trzeba odpalić, koniecznie
On się kręci, ale muszę wymienić kondensatory i świece
Myślę, że zapali |
danielewicz
Wysłany: 2019-06-08, 09:59
Pamiętam jak ojciec i dziadek zmieniali błotniki na laminaty w dziadkowej 104, było rzeźbienia i kureff ale ostatecznie się spasowały |
Fiat 126p 1979 |
