Przesunięty przez: Michu
2012-08-02, 22:26
Dziwne odgłosy wewnątrz
T_NIK
Wysłany: 2010-09-14, 11:26   Dziwne odgłosy wewnątrz
Problem wygląda tak jak jadę samemu jest wszystko OK problem zaczyna się kiedy jedzie pasażer i jest obciążona prawa strona wtedy coś na wysokości siedziska tylnej kanapy po prawej stronie pod autem dziwnie "bije" wyczówalne nawet po położeniu dłoni na siedzisku kanapy. Ewidentnie problem związany z jakimś luzem albo czymś wybitym przy prawym tylnim kole lub w jego okolicy pytanie brzmi czego szukać co sprawdzać
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2010-09-14, 11:28
Amortyzator - czy dobre są gumki przy mocowaniach górnym i dolnym oraz czy nakrętki nie są luźne + sprawdzenie sprężyny czy jest cała i nie pęknięta :)
T_NIK
Wysłany: 2010-09-14, 11:29
LOBUZ88 napisał/a:
Amortyzator dawał by efekt "bicia" na na tylnej kanapie???
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2010-09-14, 11:33
Jak najbardziej , jego górne mocowanie jest pod kanapą właśnie ;)
(fotka FL'a Krzyśka ;) )
Jeżeli jedziesz na pusto sprężyna nie ma obciążenia i amor jest napięty, w momencie jak ktoś siada sprężyna się poddaje i amortyzator dostaje luz i zaczyna stukać w gnieździe górnego mocowania
T_NIK
Wysłany: 2010-09-14, 12:16
LOBUZ88 napisał/a:
Sprawdzę to jutro i tutaj pytanie kolejne czy prawidłowe dokręcenie to znaczy nakrętka na maksimum oraz zwrócić uwagę na gumy wizualnie tylko czy można jakoś dokładniej to sprawdzić
