Przesunięty przez: Michu
2012-05-14, 18:51
Strzelał, gasł, teraz w ogóle nie odpala
FIGO
Wysłany: 2010-11-30, 00:24
iskra jest ale słabiutka nowe przewoody świece i nic... i zalewa je chce jakoś spraWDZIC TE MASE TYLKO NIE CZAJE O CO TAM CHODZI
Wysłany: 2010-11-30, 00:35
Cewka składa się z dwóch uzwojeń. Jedno (pierwotne) jest zasilane po zapłonie plusem a masa idzie na przerywacz. Drugie uzwojenie idzie na świece.
Więc miernikiem sprawdź napięcie podawane na cewke, a żarówke wepnij szeregowo w przewód idący od przerywacza do cewki. Broń boże nie podpinaj niczego (poza świecą) na obwód wtórny. (wysokiego napięcia)
Jeśli wszystko jest ok, to pomiędzy plusem cewki a masą auta, będzie 12V
A żarówka będzie gasnąć w momencie rozwierania przerywacza.
Sprawdź sobie jeszcze mase silnika (z lewej strony, przykręcona między belką, a obudową aleternatora)
Ginal88
Wysłany: 2010-11-30, 22:18
Nie kumam tematu. Nie masz iskry czy masz wy***eksploatowany gaźnik? Kup sobie na szrocie gaźnik i załóż. Wyniesie cie to mniej roboty, koszta tyle co nic. A co nie rozumiesz z tą masą?
- wykręcasz świece,
- przykładasz do byle jakiej śrubki na silniku,
- prosisz kumpla żeby zakręcił rozrusznikiem i widzisz czy ma świeca iskre czy jej nie ma!
Ja miałem wiele zaników iskry w st z '81. Wystarczyło pchnąc platynki i juz iskra hulała :)
FIGO
Wysłany: 2010-11-30, 23:16
kolego czytaj wszystki moje posty . Iskra raz jest raz nie ma gaźnik już podmieniałem i DUPA . dziś poszedłem do autka i sie nie mogłem dostać wszystko zamarznięte drzwi .pedał gazu ssanie kalpa tył ;) na hol i do ojca do garażu po jutrze dalsze próby
Ginal88
Wysłany: 2010-12-01, 21:31
Sprawdz platynki
FIGO
Wysłany: 2010-12-01, 22:30
kupiłem dziś nowe platynki jutro wymienie ale jeszcze nie wiem jak sie za to zabrac .
FIGO
Wysłany: 2010-12-02, 11:29
dziś maluch ożył . Wywaliłem gażnik ten co dostałem i na nim nie chodził okazało się ze pływak był ustawiony nie na 7mm tylko 3;) Malec odpalił po czyszczeniu aleeeee nie moge ustawić wolnych obrotów chodzi na ssaniu potem buja nim jak choletra raz sie wkreci na obroty raz gasnie prawie ... Platynek jeszczenie wymieniałem ale to chyba nie to .Bardzo szybko za to cofa się paliwo do pompki ;(
