Przesunięty przez: Michu
2012-05-14, 18:51
Strzelał, gasł, teraz w ogóle nie odpala
Wysłany: 2010-11-22, 20:39
Nie sprawdzisz raczej w domu, tylko wymiana jeśli objawy wskazują na popsuty.
Wysłany: 2010-11-22, 20:53
FIGO napisał/a:
podpinam się . Jak sprawdzacie kondensatory??
ładujemy z gniazdka sieciowego poprzez diodę a potem dotykamy do języka,faza lepsza niż po zielsku i grzybkach halucynkach :E :lol2:
kaszlak_maniak
warszawiakofob
Wysłany: 2010-11-23, 13:26
Ej, można sprawdzić kondensator. :E Wystarczy przyłożyć do niego na chwilę 12V z akumulatora chociażby, a potem sprawdzić czy jak się podłączy do niego miernik, to czy jest na kondensatorze napięcie. :E
FIGO
Wysłany: 2010-11-23, 16:47
Witam koledzy odpaliłem go chodzi tylko na ssaniu wykreciłem gaźnik biore do czyszczenia patrze elektrodysza ucięta .. :cry: bedzie na tym chodził ?? można wkręcić zwykła i czy były rodzaje gaźnika gdzie musiała być?
Wysłany: 2010-11-23, 16:54
Jak ucięta to będzie chodził (niezależnie od tego czy kabel jest nałożony czy nie).
FIGO
Wysłany: 2010-11-23, 18:09
ale on tylko na ssaniu ;( odkleiłem od silnika podstawke gaźnika i w jednym miejscu pod nią był olej z odmy czyli mógł brać lewe powietrze od dołu ale dziwne że jak go kupiłem chodził jutro moczenie w rozpuszczalniku w pracy i dmuchanie z kompresora. i zastanawiam sie jednak nad standardową dyszą wkręconą w miejsce elektro bo dziwnie chodzi zanim oddałem do kumpla chodził ładnie on ucioł te dyszę i teraz tylko na ssaniu
aha co i jakim papierem przeszlifować przed montarzem gaźnika . podstawę gaźnika i podstawkę??
FIGO
Wysłany: 2010-11-24, 18:40
wyszyściłem gaźnik a on teraz dziwnie chodzi raz wchodzi na obroty raz spada gaśnie raz tak jakby na ssaniu ...wkrecam te sróbke od regulacji powietrza chyba ta na samym dole do oporu i tak chodzi
Wysłany: 2010-11-24, 19:10
FIGO, sprawdź szczelność gaźnika. składałes na nowych uszczelkach ? nie pękła ci podstawka pod gaźnikiem ?
Dobrze złożyłes gaźnik ?
FIGO
Wysłany: 2010-11-24, 19:30
uszczelki nowe .co mogłem źle złożyć?? mam tylko te cholerną elektrodysze obciętą ...i czy normalne jest że muszę za każdą dłuższą przerwą zawsze na ssaniu ciągnoć zeby podpompować wache??
Wysłany: 2010-11-24, 21:19
FIGO napisał/a:
Nie jest to normalne, masz zaworki zwrotne do wymiany w pompce/gaźniku.
Nie wiem co mogłeś źle złożyć.
Wysłany: 2010-11-24, 21:28
to,że dał nowe uszczelki pod postawkę i pod gaźnik nie znaczy,że jest to szczelne :E by się wychował na maluchu to by wiedział,że trzeba tam NAJEBAĆ sylikonu,podstawkę wyrównać,a stopkę gaźnika splanować na płasko,i też oczywiście na sylikon zamontować,wtedy jest cień szansy,że nie będzie ssał lewego w tych miejscach.Wtedy z kolei może będzie ssał lewe z wyruchanej ośki przepustnicy :E
FIGO
Wysłany: 2010-11-24, 21:42
koledzy gdzie są zaworki zwrotne w gaźniku?? czyli sprawdzić luz na ośce?? jeśli bedzie luz nie będe sie bawił kupie regenerowany
Lukasz15
GraćażProwincjonalny
Wysłany: 2010-11-25, 07:58
Możesz jeszcze podjechać na złom i wyciągnąć jakiś gazior (koszt 10z)ł i zamontować u siebie, może oprostu ten już jest wyeksploatowany :>
Graciarz prowincjonalny
FIGO
Wysłany: 2010-11-30, 00:00
koledzy nadal mi nie odpalił .zdechł amen .znalazłem jakiś sposób na elektrodzie ja sprawdzenie cewki i ogólnie połaczenia cewka aparat zaplonowy
"Cewka ma podłączony plus od stacyjki i masę poprzez przerywacz.Jak do cewki przewodem WN podłączysz świecę a kawałkiem kabla będziesz dotykał "masę" pod zacisk na cewce pod którym jest kabelek od rozdzielacza zapłonu to podczas dotknięcia - puszczenia - dotknięcia powinna na świecy być iskra.
Jak pod zaciski cewki podłączysz żarówkę 12V i zakręcisz rozrusznikiem to powinna mrugać. Jak świeci równym światłem to masz zwarcie do masy na przerywaczu albo przewodzie między przerywaczem a cewką. Jeśli nie zaświeci wcale to albo coś jest nie tak z zasilaniem cewki albo masa od przerywacza nie dochodzi, ale mówisz, że iskrzy przerywacz czyli niby obwód się zamyka.
Świece oczywiście podmieniałeś?
Mało prawdopodobne,żeby padły dwie świece na raz no ale w sumie od wody mogły popękać izolatory i iskra gdzieś bokiem ucieka.
Wysusz przewody WN bo tam też może iskra walić na boki."
nie czaje tylko jak podłacze swiece pod wn i mam dotykać kawałkiem kabelka do masy jakiego kabelka?? ja to rozumiem że mam podpiąć sie pod mase co idzie do cewki ten czarny kabel i dotykać świecy ??
i druga sprawa gdzie wpiąc te zarówkie zeby sprawdzić te zwarcia do masy ?? i czy moge kogoś prosić o zdjęcie podłaczenia kabelków na tych zaciskach jak powinny prawidłowo być?? z jednyej strony wyłazi ten czarny na aparat a z drugiej sa 2 zielone ??
Wysłany: 2010-11-30, 00:15
A nie prościej, wykręcić świece, przyłożyć do masy silnika, i poprosić kogoś żeby zakręcił rozrusznikiem, i patrzeć czy będą iskry ?
Z reszt, jeśli robiłeś tylko gaźnik, to raczej nie mogłes niczego popsuć w zapłonie.
Chociaż różne códa są możliwe.
