Przesunięty przez: FreddieM
2013-09-06, 23:50
Znaki na tłoku i korbie
Marcin6857
Wysłany: 2010-10-23, 17:13   Znaki na tłoku i korbie
Kto mi powie jak maja iść te znaki żeby było dobrze ?
Strzałka na tłoku do zamachu ? Numery korby do wałka rozrządu ?
kaszlak_maniak
warszawiakofob
Wysłany: 2010-10-23, 17:49
Numery na korbach na pewno do wałka rozrządu.
Wysłany: 2010-10-23, 22:32
''szersza'' strona tloka i numerki na korbach (1,2) w strone walka
Edit:
Ma byc tak:
Ostatnio zmieniony przez zolo 2010-10-23, 23:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-23, 22:45
''szersza'' strona tloka ?? przecież on jest okrągły... Chyba że ci o cylinder chodzi ? Ale na nim też nie zawuważyłem różnicy (poza tym że są ponumerowane, tak jak korbowody).
Poza tym, na tłoku jest jakaś strzałka :?: :!:
kaszlak_maniak
warszawiakofob
Wysłany: 2010-10-23, 22:49
Popatrz na tłok od spodu. Widać że nie jest on symetryczny. ;)
Wysłany: 2010-10-23, 22:56
tuleja korbowodu w tłoku nie wypada idealnie pośrodku osi tłoka,jest przesunięta delikatnie,a wynika to z tego iż tłok jest płaski,a komora spalania w głowicy nie jest pośrodku tylko również jest przesunięta.
Marcin6857
Wysłany: 2010-10-24, 12:11
Z tym że u mnie są tłoki i cylindry od garba. Oznaczenie korby dałem do wałka a strzałki na tłokach w stronę zamachu. Powinno być dobrze ;)
Wysłany: 2010-10-24, 16:26
tuleja korbowodu ma centralnie wypadać pośrodku komory spalania w głowicy.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 12
