brak swiatel mijania
luckymaxer
Maxboyyy
Wysłany: 2026-06-07, 17:10   brak swiatel mijania
Witam, zakupilem pare lat temu malucha z 81r. Nigdy nie mial swiatel mijania i tak wyglada skrzynka bezpiecznikow, jest to jakos polaczone jednym kabelkiem ktory nigdzie nie idzie (zaznaczylem na niebiesko). Skad ida kable swiatel mijania ktore powinny tam byc podlaczone? jescze jak wlaczam przy przelaczniku zespolonym to zamiast mijania wlaczaja sie swiatla pozycyjne. Pozdrawiam
luckymaxer
Maxboyyy
Wysłany: 2026-06-07, 19:16
sprawdzilem i za tym kablem sa jednak dwa szaro-czarne kable pewnie od mijania, nie wiem do czego sluzyl ten kabel i nie wiem teraz dlaczego nie dzialaja swiatla mijania jesli sa podpiete do skrzynki.
czarodziej007
Wysłany: 2026-06-12, 10:09
W przypadku malucha najczęstszą przyczyną świateł mijania jest problem z pająkiem przy kierownicy. Pająk to ta część w której masz dźwigienki do włączania długich świateł, kierunków i wycieraczek. Rozwiązanie. Zmiana pająka na taki sprawny i zamontowanie przekaźników świateł. To ogranicza prąd płynący przez układ pająk i nie wypalają się styki w nim.
Czy to ten problem możesz stwierdzić łącząc ze sobą styki w kostce od pająka szaro-czerwony z czarnym jak dobrze pamiętam.
Tak wygląda zestaw.
Problem ten dotyczy modelu ST w późniejszych chyba już wszystkich były przekaźniki.
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytań do SQL: 10
