Przesunietę koło |
STOPER1985
Stoper
Wiek: 41 Dołączył: 11 Sty 2024 Posty: 7 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2024-01-11, 09:38 Przesunietę koło
Witam kolegów jestem nowy na forum a wiec Witam wszystkich Pozytywnie zakreconych Mam taki problem nabyłem maluszka ktory był kilka lat temu remontowany Problem polega na cofnietym lewym kole mierzyłem od srodka tylnego koła wychodzi mi 2.5 cm roznicy miedzy prawym a lewym kołem zaglądałem pod auto mocowania resora są ok spawy wygladaja na fabryczne a wiec mowie sprawdze gdzie jest krzywe a wiec podczepiłem sznurek przy mocowaniu z tyłu blachy od skrzyni i przyłożyłem do zwrotnicy i miedzy lewym kołem a prawym jest roznica mozliwe to jest ze jest resor krzywy ? |
Jakub 2007
Kuba
Wysłany: 2024-01-11, 22:51
| resor chyba było by ciężko skrzywić a może to tylne koła są przesunięte , i stąd ta różnica w odległościach, najlepiej było by zmierzyć odległości miedzy np mocowaniem resora a mocowaniem wahacza lub jakimś innym stałym punktem |
STOPER1985
Stoper
Wysłany: 2024-01-12, 07:22
NA pierwszy rzut oka było widac ze lewe koło jest cofniete do tyłu gdzie e lewym kole z jedne strony pod wachaczem nie było pod prawa sruba podkładek koła stały jak w kazmazie dodałem podkladki koła sie sie troche wyrównały bo wczesnie roznica była około 3,5 cm słyszałem od starszych ludzi historie ze z fabryki czasami wychodziły takie sprzety ze była roznica po około 1 cm no ale nie po 2cmm nie wiem co ten wiejski mechanik odwalił kolega mi podpowiada zeby z jednej strony w resorze przyciac tuleje to koło pojdzie do przodu ze kiedys tak tak robili hmm |
STOPER1985
Stoper
Monty Python
Wiek: 47 Dołączył: 15 Wrz 2016 Posty: 13 Skąd: Lublin
Wysłany: 2024-02-11, 20:39
| Dziwna sprawa... Rozumiem, że te długości mierzyłeś od środka tylnego koła do środka przedniego koła z jednej i drugiej strony? Tak duża różnica może wynikać z ewidentnie złego montażu czegoś w zawieszeniu (różne już patenty w życiu widziałem) albo po prostu z powypadkowej przeszłości i nieudolnej naprawy... Zakładam, że to drugie byś wyłapał "na oko". To auto w ogóle jeździ? Czy na razie stoi a dopiero je szykujesz na sezon letni? Przy takiej różnicy wymiarów jak piszesz ten wóz w ogóle nie powinien się dać prowadzić... |
_________________ Volvo V70 D5 2.4 D (2003)
Fiat 126 Maluch (1998)
BMW F650GS (2001) |
