wypadający króciec gaźnika
hero85
Wysłany: 2022-08-09, 15:50   wypadający króciec gaźnika
Hej, przy zmianie linki ssania przypadkiem poruszyłem przewodem paliwowym idącym do gaźnika patrząc na niego od strony maski to od tyłu gaźnika. I z tyłu właśnie z przewodem wypadł klejony już jakimś klejem króciec, wypada on teraz i stawiam, że będzie lać paliwem po ściance lub po silniku. Macie na to jakis sposob?
zdjecie poglądowe:
https://zapodaj.net/267f28c718538.jpg.html
126p STD 84'
Nikita
Wysłany: 2022-08-09, 16:31
Wyciągnij do z przewodu i mocno wciśnij na miejsce, możesz dać jakiś klej żeby nie wypadł, to jest powrót do zbiornika dużego ciśnienia tam nie ma więc powinno wystarczyć, i możesz delikatnie podciągnąć przewód żeby nie robił naprężeń
Było sporo a jest:
FIAT 126p town 2000
FIAT 126p 650 1989
BMW 525d E39 2002
Romet Ogar 202 0,5 2014
hero85
Wysłany: 2022-08-10, 18:39
ok dzięki za odp
126p STD 84'
Wysłany: 2022-08-11, 13:26
Króciec klinowany jest na stożek. A że to mosiądz a gaźnik to ZnAl to dochodzi do odparzenia. Jeśli luz jest duży to klej nie wystarczy, lepiej skombinować nowy (grubszy) króciec.
Wysłany: 2022-08-11, 19:41
A jak juz wypadł ten krociec to nie wbijac go z powrotem nawet na kleju tylko kupic na allegro króćce z gwintem m8. Pokrywe nagwintowac i wkrecic krociec na kleju poxipol i bedzie na wieki. A taki krocec ktory raz wypadl to napewno kiedys wypadnie z powrotem i pożar murowany.
hero85
Wysłany: 2022-08-16, 19:04
moglibyście mi podrzucić jakiś przykładowy króciec który by sie nadał do tego zabiegu?
126p STD 84'
Wysłany: 2022-08-16, 20:58
Cos w tym stylu tylko przydał by sie dłuzszy https://allegro.pl/oferta/dysza-krociec-wkretka-w-kolektor-ssacy-8mm-imbus-11090614750
hero85
Wysłany: 2022-08-17, 13:55
Dzięki Zolo
126p STD 84'
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 16
