Skład mieszanki a temperatura silnika
pawelor
Wysłany: 2021-10-23, 08:31   Skład mieszanki a temperatura silnika
Witajcie,
Pochodzenie pomysłu wydaje się dosyć karkołomne, ale może ma to sens.
Tłokowe silniki stosowane w małych samolotach są również chłodzone powietrzem i system paliwowy oparty jest o gaźnik. Różnią się m.in. sposobem ustalania składu mieszanki. W Maluchach mieszanka ustawiana jest na stałe pływakiem w gaźniku natomiast w samolocie regulowana jest w trakcie lotu z kabiny przez pilota. Im wyżej lecimy tym mniej jest tlenu w powietrzu i tym bardziej trzeba zubożyć mieszankę – zmniejszyć ilość paliwa w mieszance, żeby utrzymać optymalny skład. Jednak ze względów bezpieczeństwa wszelkie manewry o podwyższonym ryzyku (jak start, lądowanie) wykonuje się na maksymalnie wzbogaconej mieszance.
Właściwą mieszankę paliwa podczas lotu ustala się patrząc na EGT czyli temperaturę gazów wylotowych. Optymalna mieszanka jest gdy temperatura gazów jest najwyższa. Za najwyższą temperaturą gazów wylotowych idzie oczywiście najwyższa temperatura silnika. Dlatego przy optymalnie ustawionej mieszance trzeba większą uwagę zwracać na przegrzewanie się silnika np. przy długotrwałym wznoszeniu (wysiłek silnika duży a prędkość postępowa i chłodzenie powietrzem mniejsze).
Z drugiej strony pozostawienie maksymalnie bogatej mieszanki, poza chłodniejszym silnikiem, negatywnie skutkuje tylko większym zużyciem paliwa. Poza zwiększonym zużyciem paliwa nie ma żadnych negatywnych konsekwencji. Nie żadnych formalnych, oficjalnych przeciwskazań do używanie zbyt bogatej mieszanki, wręcz jest do tego wskazanie celem obniżenia temperatury silnika. Jeżeli chodzi o wydajność silnika zbyt bogata mieszanka (oczywiście w zakresie ustawień dla pilota) nie ma większego wpływu, nie jest obserwowana.
I teraz po tym trochę zbyt długim wstępie pytanie, czy to ma szansę zadziałać w Maluchu? Czy jest realne jeżdżenie na wzbogaconej mieszance poprzez podniesienie pływaka i tym samym obniżenie temperatury silnika kosztem większego spalania? Czy ktoś się tym bawił i ma jakieś doświadczenia? Ile powinien wynosić odstęp, żeby jednak nie załatwić zbyt szybko świec? :)
Paweł
Halred
Wysłany: 2021-10-23, 16:58
pawelor napisał/a:
Pływak nie działa w samolocie np przy locie plecowym albo ujemnych przeciążeniach. Poza tym jak napisałeś niżej gęstość powietrza się zmienia.
pawelor napisał/a:
Wzbogacona mieszanka=większa moc.
pawelor napisał/a:
Jak pomnożysz to większe zużycie razy ilość ton paliwa które zużywa samolot przez jeden lot to przestaje być "tylko".
pawelor napisał/a:
Tak zadziała, spalanie wzrośnie, poza tym nic innego nie zauważysz, no może poza kładem spalin(smród) Możesz sprawdzić bez problemu, maluch też ma dźwigienkę od wzbogacania mieszanki, jest obok dźwigni ręcznego.
Wysłany: 2021-10-23, 20:25
Pływak w gazniku nie reguluje składu mieszanki a utrzymije odpowiedni poziom paliwa w komorze plywakowej. Za skład mieszanki odopwiada dysza paliwa i powietrza a paliwo z powietrzem jest "mieszane" w rurce emulsyjnej skąd trafia do rozpylacza. Jedynie co recznie dalo by sie zrobic to przysłona gardzieli (ssanie) ktorą reguluje sie ilosc powietrza i paliwa. Lub tak jak masz w maluchu ssanie to jest oddzielny obwód w gaźniku.
pawelor
Wysłany: 2021-10-23, 21:50
Dziękuję za odpowiedź, ale
Halred napisał/a:
Niestety tutaj się nie zgodzę. Wzbogacanie mieszanki powyżej optymalnego składu nie zwiększa mocy. Nie jestem ekspertem, ale bez odpowiedniej ilości tlenu ile byśmy benzyny nie lali i tak mocy nie zyskamy.
Halred napisał/a:
Akurat to stwierdzenie, jakkolwiek prawdziwe, nie jest odpowiedzią na moje pytanie :) .
Halred napisał/a:
Jeżeli ssanie wzbogaca mieszankę również w trakcie jazdy to rzeczywiście mogę się pobawić i sprawdzić jak lekkie wzbogacenie mieszanki ssaniem będzie wpływało na temperaturę.
pawelor
Wysłany: 2021-10-23, 21:57
Zolo: oczywiście masz rację odnośnie funkcji pływaka, sorki :)
Czyli mogę się delikatnie pobawić ssaniem podczas jazdy lub pobawić ze zwiększeniem średnicy dyszy paliwa, ale to już chyba grubsza sprawa...
Pytanie pozostaje aktualne, czy wzbogacenie mieszanki ponad optymalny skład doprowadzi do obniżenia temperatury silnika :)
Wysłany: 2021-10-23, 22:39
Tak. Bogata mieszanka obniża temperature silnika / spalin.
Halred
Wysłany: 2021-10-24, 01:25
pawelor napisał/a:
Przy mieszance stechiometrycznej nie zużyjesz nigdy całego tlenu. Max moc uzyskuje się na mieszance wzbogaconej(nie mylić z bogatą).
Na temperaturę silnika ze sprawnym układem chłodzenia mają wpływ praktycznie tylko parametry termostatu.
