Jakie poszerzenia plastikowe uniwersalne? Jak ciąć? |
technik-magik
technik magik
Wysłany: 2020-03-20, 22:51 Jakie poszerzenia plastikowe uniwersalne? Jak ciąć?
Witam kolegów.
Zamarzyły mi się szerokie felgi, a że marzenia trzeba spełniać założyłem borbet'y 13" które ukradłem szfagrowi z POLO. Naciągnąłem na to oponę 175 i wygląda kozak! I tu kozak się kończy. Od środka opona ocierała o wahacz więc poszły dystanse 10mm i teraz wystają poza obrys.
Pytanie brzmi: ma ktoś sprawdzone dystanse do malucha? Szerokość nadkola to 45cm a najmniejsze jaki udało mi się znaleźć to 65cm ale zastanawiam się czy to dopasuję i ponaginam. Mają być czarne bez lakierowania.
Jak wycinać obecne? po prostu "jazda diaxem" i po doginać krawędzie do zewnątrz? Wewnątrz?
UWAGA: Nie chcę żelkotu lub włókna szklanego. |
Wysłany: 2020-03-21, 08:38
Było tu kiedyś w którymś temacie nacinanie i wstawienie „klina” .
Dystanse 10 może wystarczyły by 5?.podaj parametry felgi i opony |
_________________ Wrzosowy
Wysłany: 2020-03-21, 09:01
| Jak wziął felgi z Vag-a to pewnie mają et od 38 do 45 stąd te problemy z ocieraniem. |
technik-magik
technik magik
Wysłany: 2020-03-23, 20:46
Interesują mnie tylko dokręcane dystanse. Poszerzenia z blachy nie wchodzą w grę przy tym moim "projekcie".
Felga 5,5 cala szerokości, ET38, Dystans 1cm (ocierało od środka o wahacz). Opona 175/50/13. Wystaje nie więcej niż 5cm. |
