Problem z zapowietrzonym układem.
Gregortech
Wysłany: 2018-11-15, 20:49
Główną przyczyna wpadającego pedału hamulca jest wina samoregulatorów szczęk. Te stare szczeki miały grubą blachę i chropowatą powierzchnie w miejscu styku z tarczką samoregulatora. Jedyne wyjście to szukać szczęk z górnej półki lub samoregulatorów wymienialnych zamiast zakuwanych i podłożyć podkładkę pod sprężynę.
Wysłany: 2018-11-15, 21:22
Nawet na tych z górnej półki można się przejechać. Podobno szczęki robione są pod CNQ, Seicento itp. a tam lądują na tył do odciągania jest jeszcze linka ręcznego.
Wysłany: 2018-11-15, 21:25
Byly dedykowane bdb szczeki ferodo i brembo do 126p ale w tej chwili zostalo tylko cc i sc a bebny w tych pojazdach podobno maja nieco inna srednice i moze byc kijowo z hamowaniem, ale nie jest to potwierdzone.
Wysłany: 2018-11-15, 21:45
Piter7391 napisał/a:
nie no co Ty to jest to samo. Ferodo czy Fomar hamują wyśmienicie pod warunkiem....że zdejmie się górne sprężynki
ywel84
Wysłany: 2018-11-16, 10:57
Potwierdzam, bez górnych sprężyn hamują ostro.
Tylko trzeba uważać, żeby sobie zębów o kierownicę nie wybić :lol2:
