Zielona zabka FL - 1991
Pawello652
Wysłany: 2016-04-05, 21:59
No to ruszyłeś z kopyta !! :D
tak trzymać :D
silniczek remontujesz ?
http://forum.rezerwa126p....der=asc&start=0
BHBASS
Alta Pete
Wysłany: 2016-04-06, 01:41
lukio, mialem to zrobic w sobote, ale w piatkowa noc troche zaszalalem :lol2: totez bylem w sobote caly dzien niepelnosprytny i musialem to wykonac na leb na szyje w poniedzialek. Laweta taka przyjechala zamawiana na ostatnia chwile.
Pawello652, jak juz wyjalem to raczej to przejrze. Moze nawet cos podkrece zeby byl nieco zwawszy. Na pewno wyczyszcze na dzien dobry, bo taka skrzynia jest pokryta starozytnym zurem :E Naped jest najlepszym elementem tego auta w sumie. Ale mysle ze rozebrac i przejrzec nie zawadzi, tak zeby potem nie wyciagac. Do tego standardowa kosmetyka, czyli malowanie blach, itp.
Fiat 126p FL 1991
Osa M52 1963
Kupie szary fotel 'karkolamacz' lub samo obicie, wzor jak na fotce, wieksze zdjecie TUTAJ
BHBASS
Alta Pete
Wysłany: 2016-06-19, 10:52
Chwile mnie tu nie bylo ;)
Wiadomosci sa dobre i zle.
Po kilku probach dodzwonienia sie do pana blacharza z UK, zadzwonilem w koncu do ziomeczka zeby zobaczyl czy cos sie ruszylo. No wiec jakis tam postep jest, poki co malcowi ubylo to i owo:
Przynajmniej byl w warsztacie, nie pod wiata czekajac na swoja kolej :lol2: Czesci tez stoja i czekaja, wiec dobra nasza chyba.
Z tym, ze w tym tempie to udzial w ogolniaku nie wyglada juz tak realnie, a juz na pewno nie na wlasnych malych kolach :/ Do sierpnia bede tylko pare razy na pare dni, a nie mam czasu caly czas pod nim lezec. Jak dobrze pojdzie to w sierpniu go dopiero zloze i wybiore sie na jakas przejazdzke nad jezioro. No coz, zawsze jest nastepny rok ;)
Fiat 126p FL 1991
Osa M52 1963
Serec
Krzychu !!
Wysłany: 2016-06-19, 11:14
Ja swoim tez chcialem na ogolniaka pocisnac w tym roku. Ale to bylo jak zaczynalem. Teraz wiem ze nie da rady. Najpierw wypadek w pracy i zastoj, pozniej brak czasu do modzenia ale teraz juz powoli ruszam coraz bardziej z robota. Ogrom pracy i modyfikacji jest taki ze ciezko to ogarnac. Tak samo jest przy konkretnej blacharce. Wszystko trzeba spasowac i zakonserwowac. Lepiej zrobic to pozadnie i wiecej czasu przy tym spedzic niz zrobic na sztuke byle na zlot jechac i za rok poprawiac
Central 1.6 16V Turbo w trakcie budowy ...
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?
Zapraszam!
BHBASS
Alta Pete
Wysłany: 2016-06-19, 11:33
Tez mi sie tak wydaje. Kumpla poprosilem zeby na zwiad pojechal, nie zeby popedzac ;) Tyle ze nie mogac sie dodzwonic do blacharza mialem lekko czarna wizje, ze stoi malec pod chmurka i ze nic sie nie dzieje, podczas gdy w domu moglby siedziec w garazu. Ale chyba teraz to juz pojdzie naprzod.
Jak bede mogl sie nim w lecie przejechac, bede sie cieszyl...
Pan blacharz podobno przezyl moment lekkiego zalamania, bo rzeszoto okrutne :roll: Ale juz znowu niby mu sie chce.
Fiat 126p FL 1991
Osa M52 1963
BHBASS
Alta Pete
Wysłany: 2016-09-25, 12:42
3 miesiace pozniej, po tym jak pan blacharz sie zalamal i oddal bratu robote, wreszcie ukonczona zostala blacha, teraz jedzie do lakiernika po tych wszystkich zabiegach. Budzet zostanie dosc powaznie przekroczony, ale coz, mam nauczke zeby kupowac auta samemu albo chociaz wyslac rownie kompetentnego agenta ;)
W kazdym razie jak wroci do mnie do garazu to bedzie juz z gorki, tak w sensie roboty jak i kosztow, bo cala reszte co jest do zrobienia moge zrobic juz sam lub z niewielka pomoca na miejscu.
Fiat 126p FL 1991
Osa M52 1963
BHBASS
Alta Pete
Wysłany: 2016-10-30, 15:20
autko zostalo w koncu polakierowane, przyszlo jak zwykle tylko kilka fotek:
lewe drzwi poszly do wymiany, bo byly krzywe razem ze slupkiem, wiec stwierdzilem ze lepiej bedzie jak bedzie pasowal slupek do prostych ;)
Minimalna roznica koloru, ale lakiernik twierdzi ze podal FSM 360 na mieszalni...
Czyli na wiosne przyjdzie pora na skladanie. Blacha okazala sie sitem, wiec budzet przekroczony jest i tak dosc powaznie, zatem wpadna chyba tez w koncu jakies kola 8)
Sprawdzilem date kiedy go wywiozlem, zajelo to ponad pol roku. Masakra :E
Fiat 126p FL 1991
Osa M52 1963
lukio
Wysłany: 2016-10-30, 21:33
myślałem że temat umarł :D co do koloru taki zapewne był fabrycznie
Fiat 126 elx sx 98:
Fiat 126 elx 99:
http://forum.rezerwa126p....p=504231#504231
BHBASS
Alta Pete
Wysłany: 2016-10-31, 00:22
Temat sie jedynie przeciagnal, bo sprawdza sie przyslowie ze panskie oko konia tuczy :lol2:
Jako ze nie moglem przyjechac do warsztatu w pol godziny to w zasadzie to z miesiecznego joba zrobilo sie pol roku. No coz, pierwsze koty za ploty. Teraz zaczyna sie w sumie sama dobra zabawa. Sam zajme sie zawiecha, naglosnieniem i tapicerka, moze jeszcze sam wypiaskuje blachy silnika i felgi.
Silnik chyba pojdzie do podkrecenia tez. Zalezy jak bedzie wygladal postep prac i budzet w danym momencie.
Fiat 126p FL 1991
Osa M52 1963
Pawello652
Wysłany: 2016-11-03, 20:19
Ładny ten kolor :) teraz to poleci z górki, co do silnika to jakie modyfikacje przewidujesz ?
BHBASS
Alta Pete
Wysłany: 2016-11-03, 21:48
Bez jakiegos tam strasznego szalenstwa, po prostu chce zeby byl nieco zwawszy ;)
Splanowanie glowicy, odchudzenie kola zamachowego, dolot, porting kanalow. Wystarczy.
Dzisiaj autko wrocilo do domu i stoi. Poskladalbym cos teraz na swieta, ale w garazu chwilowo jest malo miejsca, wiec poczekam chyba juz z tym do Wielkanocy, wtedy bede mogl sobie spokojnie go dlubac pod tarasem na kobylkach. Na poczatek pojdzie zawiecha, bo teraz po blacharzu jest tak tam sobie skrecona aby sie tylko turlal. Zaloze w koncu ten wloski resor i sprezyny Logotecha z tylu, potem wezme sie za polozenie instalacji i tapicerke.
Fiat 126p FL 1991
Osa M52 1963
BHBASS
Alta Pete
Wysłany: 2017-01-22, 12:43
Zamowilem i przyszly mi sprezyny Logotecha do tylu, wiec teraz bedzie obnizony o 30 mm bez jakichs tam fikolkow z cieciem zwyklych sprezyn. Jak pogoda pozwoli, postawie go na pewno na kola jak nalezy w czasie swiat Wielkanocnych. Pewnie go nie skoncze do lata, ale zrobie jakies postepy ;) Silnik tez moze tez oddam do przedlubania.
Mam tez na oku wlasnie cos co tez jest napedzane chlodzonym powietrzem silnikiem umieszczonym z tylu. Karmann Ghia kabrio 8) Ale to raczej biznes niz przyjemnosc, chociaz bede plakal przy sprzedazy, bo zawsze takiego chcialem :roll:
Fiat 126p FL 1991
Osa M52 1963
BHBASS
Alta Pete
Wysłany: 2024-07-26, 13:08
Witam wszystkich po długiej przerwie :)
Sporo się wydarzyło, auto po pomalowaniu budy i postawieniu na koła wjechało do garażu i tak stało, w resztą dookoła na paletach.
Nadeiszla chwila, aby zrobić z tym porządek, jadę dzisiaj po maty wygłuszające, mam plan położenia wygłuszenia i okablowania z olinkowaniem w kilka dni.
Pytanko, macie jakieś zdjęcia położonego wygłuszenia?
Fiat 126p FL 1991
Osa M52 1963
