regeneracja zwrotnic
Gibon
Wysłany: 2015-09-19, 18:32   regeneracja zwrotnic
hej,
w dniu dzisiejszym rozebrałem zwrotnicę z której występował luz i pojawił sie problem...
nigdzie nie moge znaleźć tak grubej podkładki aby wyzerować wzdłużny luz na zwrotnicy najgrubsza jaką mam do jest ok 3.5mm a mi trzeba jakieś 3.7 ma ktoś może jakieś pomysły??
czyżby rozgięte ucho zwrotnicy?
126fl 1242ccm
Wysłany: 2015-09-19, 19:01
http://sklep.regmot.com.p...7mm,3,15674,531
matys782
El 99r
Wysłany: 2015-11-11, 18:42
ja mam pytanie z innej beczki, czy tuleja metalowo-gumowa w zwrotnicy jest taka sama co w resorze?
Orion459
Orion459
Wysłany: 2015-11-11, 18:44
tak :D
matys782
El 99r
Wysłany: 2015-11-11, 18:57
dzieki :)
Kudłaty 80
Wysłany: 2016-02-13, 10:38
:cry: Panowie podjąłem sie regeneracji zwrotnic sam tylko w którą strone wybijac sworzen główny do gory czy na dół ??? :cry:
Wysłany: 2016-02-13, 10:58
W dół.
Wysłany: 2016-02-13, 11:01
Tuleja metalowo-gumowa już wybita ? jak tak to wybijaj na dół ,zaślepka sama wypadnie.
Kudłaty 80
Wysłany: 2016-02-17, 18:12
:luj: Dzieki wielkie i tłuc mlotkiem
zajdelek
126p ST 82r.
Wysłany: 2016-03-30, 22:18
Witam
Mam luz na zwrotnicy w pionie. Czy trzeba wymienić całą zwrotnice? Czy wsytarczy tylko jakąś tuleje ?
Wysłany: 2016-03-31, 18:49
To zależy jak bardzo jest zużyta zwtotnica. Byc moze wystarczy zmienic tulejki, sworzeń i podkładki. A jak sie zaniedbało smarowanie to po dupie mogla dostac zwrotnica jak i obejma zwrotnicy. W takich przypadkach sa do tego celu odpowiednie frezy do regeneracji ale tego nie opłaca sie robic samemu lepiej kupić juz zregenerowane.
http://olx.pl/oferta/rozw...html#adb9434149
zajdelek
126p ST 82r.
Wysłany: 2016-03-31, 19:13
widziałem zestawy do regeneracji bez rozwieracania. czy taki wystarczy?
Wysłany: 2016-03-31, 19:34
Takie sa gowniane. Musisz miec zestaw na rozwiertak.
Wysłany: 2016-03-31, 19:35
Tylko gdzie dostać taki zestaw? Wszędzie są bez rozwiercania.
Orion459
Orion459
Wysłany: 2016-03-31, 20:01
można kupić same tulejki, zestawów jeszcze nie widziałem
PS. Posiadam rozwiertaki i tulejki i jestem w stanie podjąć się regeneracji zwrotnic, ale wątpię żeby się komuś opłacało płacić dodatkowo za wysyłkę :)
