Przesunięty przez: Michu 2012-08-02, 22:05 |
1 wyskakuje |
Hydroxycitronellal
Wiek: 34 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 170 Skąd: Harta / Rzeszów
Wysłany: 2010-09-02, 19:44 1 wyskakuje
Witam!
Jako nowy użytkownik waszego Forum wszystkich witam:)
A oto mój problem, posiadam elegata i gdy wrzucam 1 bieg odrazu wyskakuje i zgrzyta dziwnie ale auto trosze podjedzie po przodu. i Takie pytanie czy wysypało mi choinkę czy muszę przesunąc skrzynie do przodu trochę bo gdzies wyczytałem na jakies innym forum ze tak pisało. |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 1626 Skąd: Goleniów
Wysłany: 2010-09-02, 20:05
| zazwyczaj wyrypuje tryb pierwszego biegu i wtedy jedynka wyskakuje i zgrzyta,szukaj drugiej skrzyni. |
Hydroxycitronellal
Wysłany: 2010-09-02, 20:08
| Już skrzynie mam sprawną, tylko przeraża mnie wymiana:) |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2010-09-02, 20:11
| Hydroxycitronellal napisał/a: | | Już skrzynie mam sprawną, tylko przeraża mnie wymiana:) |
jak ja nie lubie wymieniać samej skrzynii... już wole cały silnik wyciągnąć razem ze skrzynią...
jakieś inne objawy się pojawiły ? wszystkie inne biegi wchodzą dobrze ?
sprawdź jeszcze poduszki. |
Pussy Wagon |
Hydroxycitronellal
Wysłany: 2010-09-02, 20:17
| Słuchaj było tak, z miesiac temu ujebałem spręzyne mozowania silnika, i wymieniłem dopiero dzisiaj bo dostałem od wujka trochę rupieci do malucha i akurat miał spręzynę to juz wymieniam i sie wkońcu nie trzesie buda na wonych obrotach i dzisiaj po ostrzejszej jezdzie se pojebało cos z tą jednyką i ze wstecznym ale on juz od dłuższego czasu wyskakiwał jak ruszałem z większych obrotów. |
_________________ http://www.polskajazda.pl...Fiat/126/108272
Hydroxycitronellal
Lukasz15
GraćażProwincjonalny
Wiek: 36 Dołączył: 19 Lut 2010 Posty: 493 Skąd: lubelskie
Wysłany: 2010-09-03, 08:52
Można też popróbować jak pisałeś przesunąć skrzynię , choć chyba małe szanse że coś to da... |
_________________ Graciarz prowincjonalny |
Wysłany: 2010-09-03, 16:02
Ja bym sprawdził po koleji
Lizak
poduszki
I jak tam będzie ok wymontować skrzynię i luknać do środka. |
Hydroxycitronellal
dawcio650e
Wiek: 30 Dołączył: 02 Sty 2010 Posty: 926 Skąd: Mikołów
Wysłany: 2010-09-03, 19:37
Z dwójki też się da ruszać
Raczej musisz tą skrzynię wymienić.Poprzedni właściciel granata mi mówił,że na początku wyskakiwała 1 a potem to już się skrzynia tak posypała,że już w ogóle się nie dało jeździć(synchronizator padł) . |
_________________ 126p 1983r. Granat |
Wysłany: 2010-09-03, 20:02
OK ale jedynka nie ma synchronizatora |
Hydroxycitronellal
Hydroxycitronellal
Wysłany: 2010-09-03, 20:17
| Bo juz kiedys jak pamietam tez wyskakiwała ale jak juz jechałem prawie do odcinki to sama wychodzła jedynka i wsteczny tez tak był jak dawałem mu po garach i szybko sprzegło |
dawcio650e
Wysłany: 2010-09-03, 20:32
| CZESIO1958 napisał/a: | OK ale jedynka nie ma synchronizatora |
Chodzi o to ,że potem już w ogóle się nie dało jeździć a jak puściłem sprzęgło to się coś w skrzyni mieliło (nawet jak bieg nie był wrzucony). |
Hydroxycitronellal
