Wentylator chłodnicy pracuje cały czas.
Krzysztof0430
Wysłany: 2013-08-28, 20:41   Wentylator chłodnicy pracuje cały czas.
Wentylator chłodnicy pracuje cały czas na I biegu, nawet na zimnym silniku. Pierwsze co miałem pod ręką to przekaźniki jakieś więc znalazłem pasujący i podmieniłem. Żadnego rezultatu pozytywnego. Wyciągnę bezpiecznik wentylatora chłodnicy to wentylator nie pracuje, to oczywiste. Ale jak wyciągnę i włożę bezpiecznik od elektrozaworu podciśnienia to słychać jak elektrozawór cyka. Odłączę kostkę 2 pinową od czujnika temp. cieczy w chłodnicy to wentylator przestaje pracować.Czy czujnik temp. cieczy na chłodniczy może być przyczyną?
Jeżeli przyczyną może być czujnik temp. na chłodniczy to darujcie sobie z odpowiedziami że sam sobie odpowiedziałem na pytanie, chcę się upewnić zanim dokonam zakupu odpowiednich części.
bombel126
Wysłany: 2013-09-04, 23:54
tak, to prawie napewno czujnik temperatury cieczy.
Wysłany: 2013-09-04, 23:57
Nie czujnik temperatury a wyłącznik termiczny.
Nie mylmy pojęć.
Wysłany: 2013-09-05, 07:25
Domage napisał/a:
Nie mylmy pojęć.
To prawda.Czujnik temperatury znajduje się w trójniku na głowicy,a włącznik termiczny lub włącznik wentylatora (nazywajcie to jak chcecie :) ) jest wkręcony w chłodnicę i to o nim mowa :)
Ja bym jeszcze sprawdził same przewody zasilania wiatraka na chłodnicy.Jest tam trochę ciasno,ale może faktycznie coś zwiera?
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
bombel126
Wysłany: 2013-09-05, 12:26
sorry rzeczywiscie uzylem skrotu myslowego ;) zeby sie upewniec najlepiej sprawdz miernikiem czy na zimnym silniku ma przejscie jesli tak to do wymiany ;)
