Przesunięty przez: xemup
2011-11-11, 20:27
bezpiecznik servizi
v16
Wysłany: 2011-11-11, 17:56   bezpiecznik servizi
Witam!
Wybaczcie ze moj pierwszy post to odrazy pytanie do was, ale juz dawno chcialem sie zalogowac tylko nie dalo rady.
Mam taki problem, samochod nie chcial mi palic tzn zadnej reazkji rozrusnzik dawal, zajrzalem do skrzynki z bezpiecznikami i tam osobno jest " miejsce na bezpiecznik servizi "
byl spalony, probowalem wlozyc nastepny to odrazu go spala, wlozylem 2 nastedne wieksze 30 i dalej robi to samo odrazu co wloze to je spala. Od czego to moze byc ? Za co odpowiada ten bezpiecznik ? I czy ten bezpiecznik moze miec jakis zwiazek z tym ze rozrusznik nie chce krecic ?
Nie wiem czy to cos ma zwiazek z tym ale w maluchu jest silnik od una.
Z gory dzieki za odpowiedz.
Wysłany: 2011-11-11, 18:04
v16 napisał/a:
I my mamy wiedzieć jak jest pociągnięta instalacja w SWAP'ie ??
Jedyna rada: po kabelkach dojdź do tego co ten bezpiecznik robi.
Pali ci bezpieczniki nawet przy wyłączonym zapłonie ?
Kontrolki po przekręceniu kluczyka się zapalają ?
v16
Wysłany: 2011-11-11, 18:12
Tak pali bezpiecnzik nawt przy wylaczonym zaplonie, a jak przekrece kluczyk to kontrolki sie zapalaja. A za co odpowiada ten bezpiecznik ? Jak bym mial isc po kablach to bym musial chyba cale auto rozebrac.
Wysłany: 2011-11-11, 18:14
Nie wiadomo za co on odpowiada u Ciebie, bo nie wiadomo pod co podpiął go ten co robił SWAPa ;)
Skoro pali go nawet na wyłączonym zapłonie, to pewnie masz gdzieś zwarcie do karoserii, pytanie gdzie...
v16
Wysłany: 2011-11-11, 18:27
Wiem, a seryjnie za co odpowiada ten bezpiecznik ?
Wysłany: 2011-11-11, 18:28
Nie jestem pewny, ale wydaje mi się że seryjnie w ogóle go nie ma.
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2011-11-11, 18:31
ja muszę sprawdzić czy mam ten bezpiecznik bo nie pamiętam
Ostatnio zmieniony przez Piotrek1990 2011-11-11, 18:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-11, 18:33
Z tego co w sieci wyczytałem, to w niektórych maluchach seryjnie był, a w niektórych nie. W tych w których był z tego co znalazłem odpowiadał m.in. za radio. Ale najlepiej gdyby sprawdził ktoś, kto ma nowe wydanie żółtej książki, bo w mojej niestety nie ma bezpieczników el.
v16
Jutro zrobie zdjecie tej skrzynki moze to cos pomoze.
Wysłany: 2011-11-11, 18:34
v16, zdjęcie nic nie da.
Pruj kable, nie ma innej opcji.
Klakier
Wysłany: 2011-11-11, 18:35
Ja u siebie mam. Odpowiada za radio i zapalniczkę.
v16
Bede musial, a moze miec to jakis zwiazek ze maluch nie chce krecic ? Moze pod ten bezpiecznik jest rozrusznik podlaczony ?
Na necie doczytalem ze za radio odpowiad, to calkiem odlaczylem radio i wszystkie kable i dalej robi to samo.
Wysłany: 2011-11-11, 18:39
v16, ;D
Nie. Rozrusznik nie ma bezpiecznika, chyba że liczysz cały obwód zapłonu. Chociaż też nie wiem czy jest jakoś zabezpieczony.
W każdym razie: Pali na pych ? Jeśli tak, to masz coś z rozrusznikiem, dobierz się do niego i sprawdź czy w ogóle dostaje plusa ze stacyjki na elektrowyłącznik oraz czy ma stałego plusa z aku.
Jeśli tak - rozrusznik uszkodzony.
v16
Wysłany: 2011-11-11, 18:40
I wlasnie tu jest troche inna historia, bo wymienialem uszkelke pod glowica i nie mam pojecia jak ja to zrobilem ale zapomnialem zaznaczyc jak byl zaplon i teraz on jest mniej wiecej tak ustawiony i jak proboje na pycha to strzela przez zaplon, wiec nie sprawdze tego ;p
Quick07
jestę dymurę
Wysłany: 2011-11-11, 18:41
Klakier napisał/a:
U mnie jeszcze za oświetlenie wnętrza.
