Skrzynia do SWAPA 1.1spi
ares94
Maluch`s Rider
Wysłany: 2011-05-21, 20:32   Skrzynia do SWAPA 1.1spi
Witam. Chce wlozyc silnik z cc sporting do malucha i mam pytanie. Jaka skrzynia bedzie najlepsza? Z malucha czy CC? Moze jakies inne byly by odpowiednie? I czy w cc skrzyni da sie odwrocic dyferencjal tak aby jezdzil "do tylu"?
Kupie czesci potrzebne do budowy SWAPA:)
Krzysiek.
Wysłany: 2011-05-21, 20:36
A widziałeś kiedyś skrzynie z CC innego niż 704ccm ?
Fiat 126p FL '94 Cult
Fiat 126p FL '87 Rally
Fiat 126p ST '84 Klasyk
Fiat 126p FL '89 SWAP
Ostatnio zmieniony przez Krzysiek. 2011-05-22, 15:29, w całości zmieniany 1 raz
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2011-05-22, 10:30
najlepsza będzie z Kamaza...kurde człowieku siądź na necie poczytaj, albo pogadaj z ludźmi którzy robili swapy i zdobądź jakąś choćby podstawową wiedzę...póki co takimi pytaniami się jedynie ośmieszasz :roll:
ares94
Maluch`s Rider
Wysłany: 2011-05-22, 21:46
chodzi mi o skrzynie z cc 700, przeciez skrzynia ze sportinga nie podejdzie do malucha. Na BUDOWASWAPOW czy jakos tak byl jeden koles co taka skrzynie z 700 zalozyl co oznacza ze napewno da sie przelozyc dyferencjal ale pisze po to zeby ktos mi powiedzial co sie za tym wiaze co trzeba przerabiac itp
kaszlak_maniak
warszawiakofob
Wysłany: 2011-05-22, 21:57
Dyfer w skrzyni CC 700 musiałbyś przekładać jedynie w przypadku, kiedy montowałbyś ją do malucha razem z silnikiem od CC 700, czyli silnikiem lewoobrotowym. A w ogóle pakowanie skrzyni z CC 700 do prawoobrotowego silnika nie jest dobrym pomysłem, bo wszystkie tryby będą kręciły się w kierunku przeciwnym do tego co zamierzał konstruktor. Żuraw kiedyś opowiadał, jak w jego swapie bardzo często dochodziło do wyłamywania zębów na talerzu dyfra, bo zamiast nachodzić na siebie odpychały się.
A co do technicznej możliwości odwrócenia dyfra - owszem da się. Trzeba jedynie nieco zeszlifować jakąś tam podkładkę, bo inaczej będzie przeszkadzać.
ares94
Maluch`s Rider
Wysłany: 2011-05-24, 17:22
Dzieki. Nie wiedzialem ze silnik cc700 jest lewoobrotowy.. Czyli co byloby lepsze skrzynia z malucha czy cc?
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2011-05-24, 17:29
cc ma zsynchronizowaną jedynke....
kaszlak_maniak
warszawiakofob
Wysłany: 2011-05-24, 20:33
Od malucha. :roll:
legiersky14
Wysłany: 2011-06-07, 23:28
Czytałęm na necie a że ktoś kiedyś wcisnął skrzynie z jakiejś skody 5-ciobiegową...nie pamiętam jaka to była skoda ale wsadził z seryjnym silnikiem....Patrzyłem też kiedyś za taką skrzynią ale części do starych skod jest mało i trzeba długo polować na takie coś...
frank
Wysłany: 2011-06-07, 23:40
Skoda Rapid
"Wiem jedno, uczę się wciąż"
legiersky14
Wysłany: 2011-06-07, 23:49
Nie tylko, było kilka modeli...
frank
Wysłany: 2011-06-07, 23:50
Tak, z suchymi półośkami i nie. Ale te skrzynie są zdecydowanie najlepsze, co potwierdza ilość swapów wykonanych za ich pomocą.
