Lolek by LUKI |
LUKI
KULIqOW
Wiek: 36 Dołączył: 02 Mar 2010 Posty: 9 Skąd: Jarosław
Wysłany: 2010-03-02, 19:48 Lolek by LUKI
Siemanko wszystkim,jestem tu nowy i mam nadzieję że zostanę dobrze przyjety na Waszym forum. Teraz moze pokaże "coś" czym bujam sie już 2 rok.
Jest to egzemplarz z 89r FL,kolor Bianco Corfu (biały). Kupiłem go od starszej pani na pełnej serii. Od czasu kiedy go mam udało się go delikatnie zmienic. Co nieco podziało się przy silniku (takie tam pierdoły):
Po za remontem silnika to:
-głowica 2 mm w dół
-polerowane zawory
-powiększone kanały wydechowe
-ściete prowadnice
a ponadto:
-tłumik a'la pustak + koncowa rurka 35-36mm przelotu
-w gaźniku przerobiony dyfuzor + rurka F8 + dysza 117
-przerobiony dolot (nadmuch + wywalony tłumik szmerów)
-zapłon na 13 stopni
-"słoń" przy lewej kratce
Co do zawiasu to:
-resor sklepany na 10 cm + frezowane podstawki o 11 mm + krótkie amorki z przodu
-tył to ścięte sprezyny o 1 zwój + dogięte,bałwanek obcięty o 1/3,dodane po 1 gumie usztywniającej. Amory bedą utwardzane.
-fele rekiny 4 x 5,5 ET 18,do tego opony z przodu 135/70 a tył to 155/65
Z optyki:
-to przyciemnione przednie reflektory + lepsze świetliki
-podświetlone przednie kierunki
-czerwone tylne kierunki
Audio:
-Radio Pioneer DEH-1900R
-wzmak Maystar QXT 455 + sub
-2 basy w tylnych boczkach
-4 twetery: 2 na tylnych słupkach,2 nad lusterkiem kierowcy
Tak jeszcze wygladał do niedawna (sezon 2009):
Niestety po sezonie było kilka wpadek przez które mały lekko ucierpiał :-/ ,m.in. oberwał w przedni pas po zeskoczeniu z ręcznego (zdąrzyłem już oddać do blacharza i podmalować) a także lewe drzwi po tym jak jacyś skór...le mi je skopali pod dyskoteką.
Narazie tak z tym bede jezdził,do wiosny aż te części które bedą robione bede przygotowywał do malowania i szpachlowania czyli podszybia i pas przedni a drzwi pierwsze pójdą do klepania potem to samo.
Poza blacharką to myślę jeszcze do lata ściągnąć tylne wahacze i zabezpieczyć je przed korozją.Z takich ważniejszych rzeczy to chyba tyle bedzie robione. No i czeka mnie wymiana oleju oraz wyciagnięcie silnika gdyż uszczelniacz od koła zamachowego powiedział papa i olej się sączy.
Ze strat zwiazanych z zimą to zalicza się konkretnie zagieta tylna felga i lekko ugięty przedni Rekin (ale da sie uratować),po zaliczeniu krawężnika, urwane 2 zabieraki no i wydarta śruba od tylnego wieszaka silnika.
Co do felg to jeszcze myslę je odmalowac i zrobic na rantach szachownicę. :-P
Takie tam foto poglądowe stanu Małego m/w na dzien dziesiejszy: z deka brudny
Pozdr. |
| Ostatnio zmieniony przez LUKI 2010-03-02, 19:50, w całości zmieniany 1 raz |
Tomash85
Kabooom!!!
Wiek: 40 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 2575 Skąd: Świętokrzyskie
Wysłany: 2010-03-02, 19:52
| Ładny maluszek...ahhh gleba :-> |
Admin FL
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 6255 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2010-03-02, 19:55
| Bliźniak mojego, tylko lepiej się trzyma :-P |
Quick07
ziomy rezerwy jestę dymurę
Wiek: 35 Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 1848 Skąd: kLiKa$h mIsIaCzKó ?
Wysłany: 2010-03-02, 19:59
Ślicznie na glebie leży 8-)
I fajnie mu na tych czarnych rekinkach :-P |
malczan22
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sty 2010 Posty: 559 Skąd: Żurawica/Przemyśl
malczan22
Admin cremowa skura
Wiek: 33 Dołączył: 07 Lis 2009 Posty: 3114 Skąd: Łódź
Wysłany: 2010-03-02, 20:43
ładniutki, dla mnie nie ma lepszej konfiguracji niż białe auto z czarnymi felgami. pokaż jeszcze może jakieś zdjęcie środka |
k4rgu1
ziomy rezerwy ŁYSY !!!
Wiek: 34 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 1568 Skąd: wziąć piniądze ?
Wysłany: 2010-03-03, 12:29
O żesz w pytkę świetnie wygląda na tej glebie...
Witamy...
Nie obcierają Ci koła przy skręcaniu ba takie mam wrażenie z tego ostatniego foto co auta stoją wkoło Ciebie... |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 1626 Skąd: Goleniów
Wysłany: 2010-03-03, 20:30
No i kolejny malczan w jedynym sensownym kolorze...białym |
LUKI
KULIqOW
Wysłany: 2010-03-03, 20:34
Tak jest ustawione że nic nie obciera,wyjątek to przy pełnym skręcie i najechaniu na krawężnik ,a tak poza tym to luzik. Co do środka to szału niema,zwykły seryjny tylko wsadzone 2 IG i gdzieniegdzie wystaja jakieś głosniki.
Pozdr. |
k4rgu1
Wysłany: 2010-03-03, 21:31
Nawet fajny ten patent z głośnikami przy lusterku... |
Wysłany: 2010-03-04, 20:41
| Ale stereofonia zachwiana,są za blisko siebie. |
k4rgu1
Wysłany: 2010-03-04, 20:54
A może nie ma stereo tylko mono albo te dwa głośniki połączone i puszczone równocześnie dwa kanały...
W każdym bądź razie fajnie to wygląda moim skromnym zdaniem... |
LUKI
KULIqOW
Wysłany: 2010-03-04, 21:32
Heheh,wiem że zachwiana. Główną moc i tak mam przeniesioną w 70% na tył bo tam są podpięte niskie tony. A podłaczone mam wszystko tak jak powinno być. Przednie syki do przednich kanałów radia L/P a basy i tylne syki do tylnych kanałów radia L/P. |
k4rgu1
Wysłany: 2010-03-04, 23:34
Dobrze Ci grają te w boczkach z tyłu?
Bo ja też mam na boczkach specjalne mocowania i muszę ogarnąć w końcu do nich jakieś głośniki, tyle, że mi Domage kiedyś powiedział, że nie grają wcale ciekawie jak są tam zamontowane, a jak Ty już je tam masz to proszę o wypowiedź... |
