Przesunięty przez: xemup 2013-03-29, 15:18 |
Likwidacja sklepu |
Delmut
Wiek: 37 Dołączył: 02 Sty 2012 Posty: 3601 Skąd: Zabrze
Wysłany: 2013-03-14, 15:54
Grzechu60 napisał/a: | Pytanie i zarazem prośba do Delmuta. Czy odstąpiłbyś ?
Kapturki świec - 5 szt. - 1 zł
Odboje drzwi - 5 szt.
Jakoś umknęło mi to wcześniej
Pozdrawiam ! |
No problem z mojej strony, ale muszą wypowiedzieć się Alex z Pumexem bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem, że pakują paczkę... |
Grzechu60
Wiek: 60 Dołączył: 11 Mar 2012 Posty: 656 Skąd: Polska
Wysłany: 2013-03-14, 16:26
OK ! |
tuner564
Wiek: 33 Dołączył: 20 Maj 2010 Posty: 1032 Skąd: Dębowiec
Wysłany: 2013-03-14, 16:32
Poprosiłbym o wycenę tego (czy czasem nie zbankrutuje):
1) Komplet spinek, śrubek, nakrętek (tak jak ATi95, Grzechu i tasok również liczę na pomoc Delmuta) -->Każdej z grup po 15 sztuk.
2) Odpływy w podszybiu 8 sztuk.
3) 5 kompletów śrub do łącznika zmiany biegów.
4) podstawka pod gaźnik el (jak taka jest) i elx. po sztuce ale pomyślę jeszcze jak ceny będę znał. |
_________________ No Basss No Funnn !!!
https://www.youtube.com/watch?v=6s9jXf1z7O4 |
Ostatnio zmieniony przez tuner564 2013-03-14, 18:06, w całości zmieniany 1 raz |
Admin FL
Wiek: 30 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 6226 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2013-03-14, 17:23
Zostało jeszcze między innymi, oprócz tej listy którą wrzucił Alex dzisiaj rano:
- klamki wewnętrzne drzwi z ramkami - FL - 7 zł komplet z ramką
- nakładki pedałów oryginały - 4 zł
- kierunkowskaz kompletny (i białe i żółte klosze) - 10 zł
- spinki uszczelki bagażnika - jest 100 sztuk
- spinki do mocowania boczków drzwi - 80 szt.
- kostki do śrub reg. reflektorów - 480 szt.
- kostki mocujące reflekt. - 80 szt.
- kostki lamp kier. przód - 80 szt.
- kostki montażowe boczków tył i wykł. półki tył - 60 szt.
- koleczki deski - 40 szt.
- spinki cięgna zamka - 10 szt.
- spinki linek (np ssania w tunelu) - 20 szt.
- podstawki pod gaźnik - oryginały - elx i fl/st
- haczyki do podwieszania przewodów - 50 szt.
- moc. linki rozrusznika ST - 40 szt.
- oczko przewodu rozrusznika - duużo
- spryskiwacze - duużo
- zaślepki lusterka - duużo
- przelotki - 3 rodzaje - duużo |
Budzik
ziomy rezerwy MENAGO
Wiek: 30 Dołączył: 18 Sty 2010 Posty: 1860 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2013-03-14, 17:39
Kostki do tylnych boczków 2 sztuki mi gdzieś tam skitrajcie
I tak z 5 mocowań linki rozrusznika ST i do ssania. |
_________________ Fiat Picun Rally Team - KLIKAĆ !!!
Grzechu60
Wysłany: 2013-03-14, 18:02
Ile by jeszcze to mnie kosztowało ?
- klamki wewnętrzne drzwi z ramkami - FL - 7 zł komplet z ramką - komplet
- spinki uszczelki bagażnika - jest 10 sztuk
- spinki do mocowania boczków drzwi - 20 szt.
- kostki do śrub reg. reflektorów - 20 szt.
- kostki mocujące reflekt. - 15 szt.
- kostki lamp kier. przód - 15 szt.
- kostki montażowe boczków tył i wykł. półki tył - 10 szt.
- koleczki deski - 10 szt.
- spinki cięgna zamka - 5 szt.
- spinki linek (np ssania w tunelu) - 10 szt.
- haczyki do podwieszania przewodów - 10 szt.
- zaślepki lusterka - 5 szt.
Pozdrawiam ! |
waldek4253
Fiat 126p 1977,1976
Wiek: 96 Dołączył: 27 Cze 2012 Posty: 86 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2013-03-15, 07:29
Witam poproszę o
-śruby regulacji reflektora szt 10
-śruby kieszeni drzwi szt 10
-haczyki do podwieszania przewodów szt 20
-kołeczki deski szt 10
-spinki uszczelki bagażnika szt 15
-kostki do śrub regulacji reflektora szt 10
-kostki montażowe boczków tył ( 4 małe + 2 duże )
Poproszę o wycene i dane do przelewu |
_________________ Fiat 126p 1977
Fiat 126p 1976
Syrena 105 1973
Ford Explorer 4x4 4.0 1998
Renault Megane 1.4 1998 |
Alex
Wiek: 30 Dołączył: 10 Wrz 2010 Posty: 1554 Skąd: Sopot
Wysłany: 2013-03-19, 10:44
Ktoś coś jeszcze potrzebuje? Mamy parę dni na decyzję potem towar wraca do hurtowni w większości.
Zostało na pewno:
Uszczelniacz rozrz. przód - 15 szt - 4,5 zł
Miski olejowe - 2 szt - 50 zł
Fabryczne gumy zawieszenia Sanok - 15 szt. - 9 zł
Lampy cofania i pmg - 1 + 2 szt. - 10 zł
Wloty FL - 10 kpl - 10 zł komplet
Lampa H4 Wesem - 1 szt. - 35 zł
Klosze kier. przód - pomarańczowe i białe - 4,5 zł
Trójniki przewodów sprysków - 300 szt - 20 gr sztuka - do nego przy dużych ilościach
Sprężyny fotela - 13 szt. - 2,5
Pompki spryskiwaczy - 1 szt - 25 zł
Krzyżaki kolumny kierowniczej FL - 35 szt. - 20 zł szt /do nego przy dużych ilościach/
Plastikowe obudowy f. powietrza - 5 szt - 10 zł
Kondensatory aparatu /org/ - 30 szt. - 6 zł
Spr. półosi - 10 szt. - 0,9 zł /do nego przy całości/
Spr. gazu - 5 szt. - 1,5 zł
Zabezpieczenie korbki szyby - 30 szt - 60 gr
Spr. lewarka biegów - 5 szt - 1,5
Spr. sprzęgła - 10 szt. - 1,9
Spr. hamulca - 10 szt. - 0,9
Zabezp. półosi - 10 szt. - 0,9 zł
Zabezp. łożyska sprzegła - 100 szt. - 0,9
Tuleja wału (z brązu) - 12 szt. - 12 zł
Śruby kieszeni drzwi - 500 szt. - 0,15 / do nego przy dużych ilościach/
Śruby obejm wydechu - 11 szt. - 0,9
Nakrętki obejm - 50 szt. - 0,6
Śruby lizaka - 30 szt. - 0,6
Śruby reg. reflektora - 10 szt. - 1,5
Alu spinki ramek drzwi - 50 szt. - 1
Śruby mocujące tarczę kotwiczną i piastę w wahaczu tylnym - 50 szt. - 1 zł
Zaślepka drzwi czarna - 10 szt. - 0,5
Pokrywa f. odśrodkowego - 1 szt. - 15 zł
Zamek pokrywy silnika - 12 szt. - 8 zł
Bendix FL - 3 szt. - 35 zł
Szczotkotrzymacz altern - 7 szt. - 13 zł
Sprężyny popielniczki - 50 szt. - 1,3
Odboje drzwi - 5 szt. - 0,9
Zaślepki podłogi gumowe - 50 szt. - 0,6
Oprawki żarówki reflektora z konektorkami - 40 szt. - 1 zł
Spinki: tapicerki, kostki rączek, kostki lamp, spinki deski, zaślepki lusterek, spinki cięgna zamka - 0,3 gr
Tulejki pompy ham, dysze spryskiwaczy, tulejki zb. płynu ham, przelotki gumowe (3 rodzaje) - 0,7 gr |
Admin cremowa skura
Wiek: 28 Dołączył: 07 Lis 2009 Posty: 3092 Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-03-19, 10:51
do moich kołeczków (o ile Ci już Maciek powiedział) dołóż komplet spinek ramek drzwi |
Grzesiu
Wysłany: 2013-03-19, 18:28
Ile za komplet zwrotnic do FL |
_________________ Nie sprzęt a technika czyni z ciebie zawodnika |
Alex
Wysłany: 2013-03-19, 18:39
Ja na tej liście powyżej nie widze zwrotnic |
Jacek-malan
Wiek: 27 Dołączył: 17 Lip 2011 Posty: 32 Skąd: Białcz
Wysłany: 2013-03-25, 06:15
Tuleje z brązu biorę !! |
_________________ MJS-maluch jest super
KJS-kaszlak jest super ;d |
Alex
Wysłany: 2013-03-25, 16:58
ile? |
Jacek-malan
Wysłany: 2013-03-25, 17:58
Rozmumiem ,że to są wkłady panewek głównych. Potrzebowałbym 2 przód i tył jak oczywiście jest. |
Alex
Wysłany: 2013-03-25, 18:26
Jacek-malan napisał/a: | wkłady panewek głównych | nie nie są to tuleja do wału |
