Przesunięty przez: xemup
2013-03-29, 15:18
Likwidacja sklepu
Grzechu60
Wysłany: 2013-03-09, 19:36
oooo, fajnie ! Czekamy !
Alex
Wysłany: 2013-03-09, 20:22
Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem przy odpisywaniu, proszę o potwierdzenie do wtorku co kupujecie a czego nie :)
waldek4253
Fiat 126p 1977,1976
Wysłany: 2013-03-11, 13:37
Witam jeżeli nadal aktualne to klepie
- śruby regulacji reflektorów szt 4 .( sprawa dosc pilna dlatego że blacharz wyrzucił ściane i nie mam jak zamontować reflektorów :facepalm:
-wąż ogrzewania duży 1 szt
-uszczelniacze piasty tył 4 szt
-plastiki odpływu wody podszybia przód i tył
-uchwyty mocowania kabli w silniku ( haczyki ) szt 20
-korek wygaszający światlo który jest w drzwiach szt 4
-kołki tapicerki tylnej ( boczki ) 2 duże i 6 małych
-kostka śrubyreg.reflektora szt 6
-kołki mocowania uszczelki bagażnika szt 15
-kostka śruby lampy szt 8
-odbój tylnej klapy szt 1
-śruba rygla zamka drzwi szt 2
Pozdrawiam i proszę o info :)
Fiat 126p 1977
Fiat 126p 1976
Syrena 105 1973
Ford Explorer 4x4 4.0 1998
Renault Megane 1.4 1998
Alex
Wysłany: 2013-03-11, 15:56
waldek4253, bede miał ceny w srode
Mes
Ten Typ
Wysłany: 2013-03-11, 16:11
Zapytaj jeszcze ile chcą za komplet drążków kierowniczych
Alex
Wysłany: 2013-03-11, 16:36
Mes, 15zł sztuka
aradwan
WuBeK
Wysłany: 2013-03-11, 18:02
odpuszczam zwrotnice, bo regenerowane
miskę też, szkoda kosztów wysyłki dla samej miski
waldek4253
Fiat 126p 1977,1976
Wysłany: 2013-03-11, 20:33
Alex napisał/a:
czyli towar dostepny ? :mrgreen:
Fiat 126p 1977
Fiat 126p 1976
Syrena 105 1973
Alex
Wysłany: 2013-03-11, 20:53
Napisze ci w środę co jest i ile kosztuje :) na tą chwilę nie wiem co z listy jest dostepne
waldek4253
Fiat 126p 1977,1976
Wysłany: 2013-03-12, 08:18
ok dzieki ;)
Fiat 126p 1977
Fiat 126p 1976
Syrena 105 1973
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2013-03-13, 11:26
Ja odpuszczam :/
Facebook.com/ignacsworkshop
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
Alex
Wysłany: 2013-03-14, 12:39
Zostały jeszcze następujące części:
Uszczelniacz rozrz. przód - 17 szt - 4,5 zł
Miski olejowe - 2 szt - 50 zł
Sprzęgło kompletne - 1 szt. - 80 zł
Fabryczne gumy zawieszenia Sanok - 19 szt. - 9 zł
Bałwanki - 4 szt. - 5 zł
Odboje przód - 4 szt. - 5 zł
Poduszki skrzyni - 6 szt. - 6 zł
Lampy cofania i pmg - 3 + 3 szt. - 10 zł
Wloty FL - 20 kpl - 10 zł komplet
Lampa H4 Wesem - 1 szt. - 35 zł
Małe gumy ogrzewania /na tunel środkowy/ - 18 szt - 6 zł
Gumy ogrzewania długie - 7 szt. - 10 zł
Gumy ogrzewania krótkie - 11 szt. - 9 zł
Klosze kier. przód - pomarańczowe i białe - 4,5 zł
Trójniki przewodów sprysków - 300 szt - 20 gr sztuka - do nego przy dużych ilościach
Worki spryskiwaczy ST - bez pompki - 4 szt - 15 zł
Sprężyny fotela - 17 szt. - 2,5
Pompki spryskiwaczy - 3 szt - 25 zł
Osłony wlotów klapy - 1 kpl - 15 zł
Krzyżaki kolumny kierowniczej FL - 50 szt. - 20 zł szt /do nego przy dużych ilościach/
Kapturki świec - 13 szt. - 1 zł
Zabezpieczenie przew. ham. - 100 szt. - 1,3 zł
Plastikowe obudowy f. powietrza - 9 szt - 10 zł
Kondensatory aparatu /org/ - 30 szt. - 6 zł
Spr. półosi - 50 szt. - 0,9 zł /do nego przy całości/
Spr. gazu - 25 szt. - 1,5 zł
Zabezpieczenie korbki szyby - 50 szt - 60 gr
Spr. lewarka biegów - 5 szt - 1,5
Spr. sprzęgła - 20 szt. - 1,9
Spr. wstecznego - 5 szt - 1,9
Spr. hamulca - 30 szt. - 0,9
Zabezp. półosi - 30 szt. - 0,9 zł
Zabezp. łożyska sprzegła - 100 szt. - 0,9
Koło pasowe FL - 2 szt. - 15 zł
Kolo pasowe EL - 1 szt. - 20 zł
Tuleja wału (z brązu) - 15 szt. - 12 zł
Śruby kieszeni drzwi - 500 szt. - 0,15 / do nego przy dużych ilościach/
Uszczelniacze półosi FABRYKA - 6 szt. - 8 zł
Śruba zderzaka ST z nakrętkami - 6 szt. - 1,5
Śruba zderzaka FL z nakrętkami - 19 szt. - 2,5
Śruby obejm wydechu - 17 szt. - 0,9
Nakrętki obejm - 50 szt. - 0,6
Śruby lizaka - 30 szt. - 0,6
Śruby reg. reflektora - 100 szt. - 1,5
Alu spinki ramek drzwi - 50 szt. - 1
Śruby mocujące tarczę kotwiczną i piastę w wahaczu tylnym - 100 szt. - 1 zł
Podstawka pompy paliwa - 6 szt. - 8 zł
Zaślepka drzwi czarna - 20 szt. - 0,5
Pokrywa f. odśrodkowego - 1 szt. - 15 zł
Zamek pokrywy silnika - 12 szt. - 8 zł
Bendix FL - 3 szt. - 35 zł
Szczotkotrzymacz altern - 7 szt. - 13 zł
Sprężyny popielniczki - 50 szt. - 1,3
Odboje drzwi - 45 szt. - 0,9
Zaślepki podłogi gumowe - 50 szt. - 0,6
Oprawki żarówki reflektora z konektorkami - 40 szt. - 1 zł
Spinki: tapicerki, kostki rączek, kostki lamp, spinki deski, zaślepki lusterek, spinki cięgna zamka - 0,3 gr
Tulejki pompy ham, dysze spryskiwaczy, tulejki zb. płynu ham, przelotki gumowe (3 rodzaje) - 0,7 gr
Proszę o jak najszybsze składanie zamówień ;)
Przy WIĘKSZYCH ilościach możliwe negocjacje cen.
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2013-03-14, 12:51
Alex napisał/a:
Przy większych ilościach były by rabaty ?
Delmut
Mr Żółte tablice
Wysłany: 2013-03-14, 13:05
Biorę:
Wloty FL - 3 kpl - 10 zł komplet
Małe gumy ogrzewania /na tunel środkowy/ - 6 szt - 6 zł
Trójniki przewodów sprysków - 30 szt - 20 gr sztuka - do nego przy dużych ilościach
Krzyżaki kolumny kierowniczej FL - 3 szt. - 20 zł szt /do nego przy dużych ilościach/
Zabezpieczenie przew. ham. - 30 szt. - 1,3 zł
Plastikowe obudowy f. powietrza - 1 szt - 10 zł
Spr. gazu - 10szt. - 1,5 zł
Zabezpieczenie korbki szyby - 14 szt - 60 gr
Spr. sprzęgła - 7 szt. - 1,9
Spr. wstecznego - 7 szt - 1,9
Spr. hamulca - 7 szt. - 0,9
Zabezp. półosi - 14 szt. - 0,9 zł
Zabezp. łożyska sprzegła - 14 szt. - 0,9
Tuleja wału (z brązu) - 3 szt. - 12 zł
Śruby kieszeni drzwi - 60 szt. - 0,15 / do nego przy dużych ilościach/
Nakrętki obejm - 17 szt. - 0,6
Śruby reg. reflektora - 40 szt. - 1,5
Alu spinki ramek drzwi - 50 szt. - 1 (jeżeli to są tzw. pchełki - foto na dole)
Śruby mocujące tarczę kotwiczną i piastę w wahaczu tylnym - 20 szt. - 1 zł
Zaślepka drzwi czarna - 14 szt. - 0,5
Oprawki żarówki reflektora z konektorkami - 28 szt. - 1 zł
Spinki: tapicerki, kostki rączek, kostki lamp, spinki deski, zaślepki lusterek, spinki cięgna zamka - 0,3 gr ile tego macie??
Tulejki pompy ham, dysze spryskiwaczy, tulejki zb. płynu ham, przelotki gumowe (3 rodzaje) - 0,7 gr ile tego macie??
Foto pchełki:
Alex, Pumex - jedna korekta
Worki spryskiwaczy ST - bez pompki - 2 szt - 15 zł (zamiast 4szt), liczę że wywalczycie jakiś rabat lub wysyłkę za free ;) ;) ;)
PS. Zgodnie z ustaleniami kasa wysłana ;) ;) ;)
Grzechu60
Wysłany: 2013-03-14, 15:52
Poproszę jeszcze:
Wloty FL - 2 kpl - 10 zł komplet
Klosze kier. przód - pomarańczowe - 2 szt. - 4,5 zł
Zabezpieczenie przew. ham. - 10 szt. - 1,3 zł
Zabezpieczenie korbki szyby - 5 szt - 60 gr
Śruby kieszeni drzwi - 30 szt. - 0,15 / do nego przy dużych ilościach/
Śruby reg. reflektora - 5 szt. - 1,5
Pytanie i zarazem prośba do Delmuta. Czy odstąpiłbyś ?
Kapturki świec - 5 szt. - 1 zł
Odboje drzwi - 5 szt.
Jakoś umknęło mi to wcześniej :/ :/
Pozdrawiam !
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 16
