Przesunięty przez: Michu 2012-06-01, 23:17 |
Słabe Hamulce |
mariusz9270
Wysłany: 2010-05-09, 17:46 Słabe Hamulce
Witam. a więc jak w poprzednim temacie mam problem z Hamulcami są bardzo słabe, a w dodatku przy hamowaniu bardzo ściąga mnie na prawą stronę tak więc hamowanie przy prędkości 100km/h jest naprawdę niebezpieczne o czym już się przekonałem. Dodatkowo dodam że w tej chwili hamulce bardzo piszczą przy hamowaniu z dużej prędkości. |
Admin FL
Wysłany: 2010-05-09, 17:49
Ściągnij bębny, zobacz jak wyglądają cylinderki i szczęki. Jeśli ściąga Cię na prawo to znaczy, że cylinderek z lewej strony łapie słabiej niż z prawej. Pewnie cylinderkom należy się wymiana, no i sprawdź jak tam okładziny na szczękach. |
k4rgu1
ziomy rezerwy ŁYSY !!!
Ja miałem identyczny myk, że mnie ściągało i wyszło, że cylinderki się pozapiekały
plus rozpieraki były troszku wytarte z lewej strony...
Odkręć sobie kółka z przodu i zbadaj sytuację... |
Lukasz15
GraćażProwincjonalny
Wysłany: 2010-05-10, 15:42
Najlepiej zobacz tył i przód i sprawdź też jak się mają szczęki i bębny. |
xlar1
forumowy elektryk
Wiek: 36 Dołączył: 14 Mar 2010 Posty: 335 Skąd: Łódź
Wysłany: 2010-05-10, 20:28
odpowietrzyć też układ i w miarę możliwości wcześniej wymienić płyn |
_________________ Problemy z elektryką w domu / samochodzie?
Problem z siecią?
Xlar Tech Serwis |
dawcio650e
Wysłany: 2010-05-10, 20:32
Mojego też lekko sciąga w lewo.JAkbym założył jakiś używany(sparwny)cylinderek problem by zniknął? |
Admin FL
Wysłany: 2010-05-10, 20:40
Nowy cylinderek kosztuje 10 zł, na tym się nie oszczędza |
Lukasz15
Wysłany: 2010-05-10, 22:13
dawcio650e napisał/a: | Mojego też lekko sciąga w lewo.JAkbym założył jakiś używany(sparwny)cylinderek problem by zniknął? |
Tylko pamiętaj inne są na przód, inne na tył. |
mariusz9270
Wysłany: 2010-05-12, 20:39
A wieć tak zajrzałem dziś do hamulców, szczęki i bębny jak nówki w lewym przednim kole rozwalony byl cylinderek przy hamowaniu prsyskał z niego płyn hamulcowy po wymianie cylinderka okazało się że nie idzie odpowietrzyć prawego tylnego koła więc pewnie też cylinderek do wymiany. Hamulce są jescze gorsze niż przed tym jak je ruszyłem, możliwe że to przez to że tylko 3 koła zostały odpowietrzone a 4 nie?. Dodam również że nadal ściąga mnie na prawa stronę przy hamowaniu, może wiecie czego to może być przyczyna?
Pozdrawiam |
_________________ FIAT 126p 650 ELX' 97 |
Lukasz15
Wysłany: 2010-05-12, 20:58
Ja myślę że są jeszcze zapowietrzone i dlatego tak jest. Zawsze jak zrobisz hamulce to muszą się ułożyć i dotrzeć. Spróbuj gwałtownie pohamować tylko uważaj żeby w dupę nikt Ci nie wjechał. |
mariusz9270
Wysłany: 2010-05-12, 21:02
No wiesz, robienie hamulców to chyba za mocno powiedziane wymieniłem tylko 1 cylinderek na dniach wezne się za ten 2 z tyłu i co do niego mam pytanie czy bedzie konieczna wymiana też przewodów do cylidnerka bo słyszałem że te z tyłu trzeba wymienić razem z cylinderkiem. |
wojtekk_17
Wojtuś
Wiek: 34 Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 54 Skąd: Dębica
Wysłany: 2010-05-12, 21:10
Jeśli przewód odkręci sie od cylinderka to nie musisz nic wymienić. |
Admin cremowa skura
Wysłany: 2010-08-12, 21:25
Klakier napisał/a: | Mam problem. Auto dość znacznie ściąga na lewo przy hamowaniu. Dzieje się tak już dobre 2-3 miesiące albo i dłużej. Hamulce były robione, tj. wymiana przednich szczęk, wymiana jednego cylinderka z przodu, nowy DOT5. Odpowietrzone były raczej dobrze. Bębny z przodu zużyte są tak samo(zużycie lewego bębna=prawego).
Resor był wrzucany klepany, geometria ustawiana przezemnie na oko.
Liczę na pomoc bo staję się to nie tyle irytujące co niebezpieczne.
Aaaa i tak w ogóle to auto trochę ściąga po puszczeniu kierownicy ale na prawą stronę... ;/
Klakier napisał/a: | Aaaa i tak w ogóle to auto trochę ściąga po puszczeniu kierownicy ale na prawą stronę... ;/ |
zbieżność |
Ostatnio zmieniony przez xemup 2010-09-30, 20:37, w całości zmieniany 1 raz |
Klakier
Wysłany: 2010-08-12, 21:27
A kąty pochylenia przednich kół mogą mieć wpływ? Bo jedno ma negatyw a drugie neutralne. |
Admin cremowa skura
Wysłany: 2010-08-12, 21:41
no pewnie, przecież to wiadome, że musi być tak samo z obydwu stron |
