Wymiana wahaczy tył.
Gregortech
Wysłany: 2015-05-17, 08:43
blazej15, Podkładki dobierane są przy ustawianiu zbieżności. Jeśli masz nowe wahacze ja bym założył wstępnie po 3 podkładki z każdej strony tulejki. Przy geometrii wyjdzie co trzeba poprawić. Może byc tak ze np z jednej strony tulejki będziesz miał dwie podkładki a z drugiej cztery.
JanekM
Wysłany: 2017-03-24, 09:56   Re: Podkładki
blazej15 napisał/a:
Ile powinno być tych podkładek bo przy demontażu zapomniałem spojrzeć ?
Podpinam sie do pytania !
Wysłany: 2017-03-24, 11:24
Ja miałem 8 szt na jednej tulejce , po cztery stronę ,To musisz zmierzyć : szerokość mocowania w karoserii musi być taka sama jak szerokość tulejki + grubość podkładek ,Po złożeniu nie ma być luzu ani też nie trzeba wbijać podkładek na siłę .
