Problem skrzyni biebów |
Damcio996
Wiek: 30 Dołączył: 18 Maj 2011 Posty: 11 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2012-02-16, 16:27 Problem skrzyni biebów
Witam was.Chłopaki mam problem z moja skrzynią biegów w maluszku A mianowicie:1.Gdy wrzucam 1 lub 2 bieg wszystko jest super,ale gdy chce wrzucić z 2 na 3 bądź 4 to słychać zgrzytanie (muszę cisnąć mocno w prawo i dopiero jak zejdzie z obrotów to wtedy bieg wejdzie).2.Gdy jadę na 3 biegu i zatrzymam się to nie mogę dać luzu,muszę lekko puścić sprzęgło żeby ruszył i potem luz normalnie wchodzi Co to może być? Aha lizak sprawdzałem i luzów nie ma,może takie minimalnie bardzo minimalne.Jest to Fiat 126p EL 1995rok. Za wszystkie rady serdecznie dziękuje |
razor34
Wiek: 29 Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 1492 Skąd: Śliwice
mati
Wysłany: 2012-02-17, 11:59
po lewej stronie tunelu za fotelem kierowcy są 2 śrubki regulacyjne
spróbuj coś przestawić niby sie nimi reguluje 1z3 i 2z4iwst
ale moze sie poluzowały i kaseta lata
aha i jeszcze ściągnij plastik na tunelu gdzieś kiedyś pocoś go podcinałem ale nie pamiętam czy to były takie same objawy
od razu zajrzyj w kasetę czy wszystko jest ok |
