Ciężko wrzucić drugi bieg gdy ciepły. |
wow12911
Wiek: 32 Dołączył: 19 Sty 2012 Posty: 313 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2012-02-15, 19:33 Ciężko wrzucić drugi bieg gdy ciepły.
Witam!. Problem polega na tym że gdy jest ciepły to ciężko wrzucić drugi bieg, lecz wchodzi bez zgrzytu. A gdy próbuję wpiąć pierwszy lub wsteczny wtedy pojawia się zgrzyt. Gdy jest dopiero uruchomiony to wszystko działa jak należy. Dziwi mnie to że występuje to tylko po rozgrzaniu, może sprzęgło coś nie tak? |
rafalwgw
Wiek: 30 Dołączył: 21 Cze 2011 Posty: 29 Skąd: węgrów-mazowieckie
Wysłany: 2012-02-15, 20:06
Może być końcówka tarczy sprzęgła albo linka źle ustawiona.
W jakim miejscu sprzęgło puszcza przy ruszaniu? Przy podłodze czy na górze? |
_________________ Kto biednemu zabroni żyć na bogato! |
wow12911
Wysłany: 2012-02-15, 20:14
Jakieś 4-5cm od podłogi. Ale gdyby sprzęgło było za mało podciągnięte to na zimnym też by był ten objaw. No i dręczy mnie ta dwójka, ciężko wchodzi gdy jest ciepły. Skrzynia założona jakiś miesiąc temu, uszczelniacze półosi zmienione, zalana olejem. |
rafalwgw
Wysłany: 2012-02-15, 20:22
Nie no pomyliłem się gdyby na ciepłym silniku wchodziły biegi a nie chciałby ruszyć to by było sprzęgło do wymiany albo regulacji. Ale 1 i wsteczny wchodzi ze zgrzytem czyli to raczej sprzęgło. |
wow12911
Wysłany: 2012-02-15, 20:26
Pamiętam że przy poprzedniej skrzyni miałem podobnie i rzeczywiście pomogło podciągnięcie sprzęgła ale po kilka dniach coś chrupnęło w skrzyni i już jeździło się z trzaskami. |
rafalwgw
Wysłany: 2012-02-15, 20:29
A linka od sprzęgła była zmieniana? |
wow12911
Wysłany: 2012-02-15, 20:32
Nie, linka została ta sama. Żeby nie napadało jakieś 30cm śniegu to bym teraz wyszedł przed blok i podciągnął sprzęgło;/ |
Pomaranczowy
Wysłany: 2012-02-15, 21:23
Na kanale we wnetrzy auta ustaw lizak, ustaw sprzeglo, bo to jest przyczyna zgrzytania 1 i R i bedzie ok |
Gość
Wysłany: 2012-02-15, 21:25
Dobra spróbuję to jakoś ogarnąć. Jak to sprawdzę i wyreguluję to dam znać czy pomogło. |
wow12911
Wysłany: 2012-02-16, 18:12
Byłem dziś u mechaniora, i do wymiany jest sprzęgło. Zrobiłem już zakupy. Linka+docisk+tarcza+łożysko =148PLN. |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2012-02-16, 21:38
I mechanik skasuje z 400 zeta za wymiane |
Pussy Wagon |
Quick07
ziomy rezerwy jestę dymurę
Wysłany: 2012-02-16, 23:47
Nie rozumiem ludzi , którzy oddają malucha do mechanika |
wow12911
Wysłany: 2012-02-17, 16:02
Quick07 napisał/a: | Nie rozumiem ludzi , którzy oddają malucha do mechanika | I masz do tego pełne prawo. |
razor34
Wiek: 29 Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 1492 Skąd: Śliwice
Wysłany: 2012-02-17, 20:28
Toż to jest chwila roboty Odręcasz belkę, wyciągasz silnik i odkręcasz sprzęgło. nic w tym trudnego, ale wiadomo, lepiej oddać do mechanika niż pobrudzić sobie łapki i się czegoś nauczyć |
Polski Fiat 126p "Cult Style" |
wow12911
Wysłany: 2012-02-17, 21:22
razor34 napisał/a: | Toż to jest chwila roboty Odręcasz belkę, wyciągasz silnik i odkręcasz sprzęgło. nic w tym trudnego, ale wiadomo, lepiej oddać do mechanika niż pobrudzić sobie łapki i się czegoś nauczyć |
U mnie akurat jest ten problem że nie mam gdzie tego zrobić. Po blokiem nie będę wyciągał silnika, a za względu na moja pracę teraz (10/12h) jest już ciem,no jak wracam. Z resztą mechanik zrobi to za 80zł więc nie jest jeszcze tak tragicznie |
