Wyrwane mocowanie uchwytu resoru. |
Tasok
Wysłany: 2012-01-21, 00:28 Wyrwane mocowanie uchwytu resoru.
Witam, na początek chciałbym wszystkich przywitać, gdyż jestem nowy na forum a to mój pierwszy post. W temacie 126p siedzę od dawien dawna, ale mam nadzieję się Tu dowiedzieć czegoś jeszcze.
Mam nadzieję iż posta umieściłem w dobrej kategorii, gdyż wydaję mi się że jest to zadanie czysto blacharskie.
„Niestety” muszę prosić o radę-pomysł jak rozwiązać pewien problem który muszę w miarę szybko załatwić, a nie bardzo wiem jak się za to dobrze zabrać żeby to miało sens, było wzorowo wykonane i przeżyło jeszcze mnie.
A przechodząc do sedna, wczoraj uderzyłem przednim prawym kołem o krawężnik czego skutkiem, który mnie trapi to śruby do których przykręcane jest mocowanie resoru, gdyż podczas uderzenia jedna z nich (numer 1 na obrazku) została wyrwana z mocowania w podwoziu, a ta druga (numer 2 na obrazku) daję się obracać w palcach, ale nadal tkwi w blasze (szczerze mówiąc nie pamiętam właśnie czy były one sztywno przymocowane czy można było nimi obracać).
Moje pytanie brzmi, jak z powrotem umocować ta śrubę żeby spełniała swoje zadanie i dało się prawidłowo zamocować resor i ustawić zawieszenie ?
Co trzeba zrobić aby to naprawić ? Może ktoś już miał podobną przypadłość ?
Szukałem na forach w tym i Tutaj ale niema nic podobnego.
Dodam iż chciałbym uniknąć cięcia połowy wozu, ale proszę o wszystkie pomysły.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam Adrian |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2012-01-21, 00:33
tasok napisał/a: | Dodam iż chciałbym uniknąć cięcia połowy wozu, ale proszę o wszystkie pomysły. |
nie da się. Trzeba wycinać i spawać.... i jest to dość poważna ingerencja |
Pussy Wagon |
Groszek
Weteran Proszek
Wiek: 35 Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 535 Skąd: Ciechanów/Warszawa
Wysłany: 2012-01-21, 00:34
Czeka Cię zakup reperaturki z szpilkami resora, demontaż samego resora i wstawienie reperaturki.
Zrobisz to tylko i wyłącznie wycinając podłogę w środku auta.
Ale zacznij od przeglądu. Czy jest co spawać i do czego... |
_________________ FSM Polski Fiat 126p 650E 1991' Czerwony Rosso F-113
Quick07
ziomy rezerwy jestę dymurę
Tasok
Wysłany: 2012-01-22, 11:02
Witam raz jeszcze.
A wpadł mi pomysł żeby wyciąć całą tą poprzecznice lub jej fragment i wstawić nową wzmocnioną na jej miejsce, albo jeszcze wymienić fragment podłogi który zawiera rzeczoną poprzecznice ?
Ale boje się że potem nie da się ustawić zbieżność i katów albo że zostanie naruszona konstrukcja budy w przypadku wymiany samej poprzeczki.
Czy jedynym wyjściem jest cięcie podłogi w środku czy mój pomysł też ma sens ? ?
Co wy na to ? |
ziomy rezerwy warszawiakofob
Wysłany: 2012-01-22, 11:06
Zakup wyżej wspomniane reperaturki. Poszukaj w okolicy sensownego blacharza. Oddaj auto do blacharza. Śpij spokojnie. |
Quick07
Wysłany: 2012-01-22, 11:14
Można by wymienić całą belkę resora , ale nie ma to sensu w przypadku gdy stara jest zdrowa.
Szkoda na darmo ładować w to kasę i czas.
Jeżeli nie masz warunków czy też sprzętu , żeby wykonać to samemu , to lepiej faktycznie poszukaj blacharza i śpij spokojnie jak mówił kaszlak_maniak |
Tasok
Wysłany: 2012-01-28, 23:51
Wszystkim dziękuję za udzieloną pomoc i odpowiedzi.
Maluszek już jest zdrowy i znowu straszy na drogach :p
Temat można zamknąć.
Pozdrawiam. |
Quick07
Wysłany: 2012-01-28, 23:54
Jesteś z Głowienki koło Krosna ? |
Tasok
Wysłany: 2012-01-29, 00:03
No dokładnie, a czemu pytasz ? |
Quick07
Wysłany: 2012-01-29, 00:04
A tak z ciekawości , bo to 10km ode mnie
Załóż temat o swoim fiacie w odpowiednim dziale , chętnie go zobaczę |
