Przesunięty przez: xemup 2012-03-01, 15:21 |
Regulacja hamulca ręcznego |
nowy11
Wiek: 31 Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 63 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2011-05-14, 11:34 Regulacja hamulca ręcznego
Witam otóż mam problem z hamulcem ręcznym ponieważ zaciąga mi się tylko na jeden ząbek . Co może byc tego przyczyną? klocki z tyłu są jeszcze w dobrym stanie .
Jeśli ktoś wie prosze wytłumaczyć krok po kroku co trzeba zrobić
Z góry dzięki . |
Ostatnio zmieniony przez xemup 2011-05-15, 12:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-05-14, 12:48
Poluźnij sobie linke przy bębnach, albo czekaj aż się szczęki wytrą to bedzie coraz słabszy ręczny i przy okazji więcej bedzie się ząbków przeskakiwał |
nowy11
Wysłany: 2011-05-14, 14:48
Tzn teraz on zaskakuje tak jakby na ostatni ząbek całkowice to góry muszę się z nim męczyć |
Admin FL
Wysłany: 2011-05-14, 15:11
Czyli dźwignia idzie za wysoko?
No to możesz próbować wyregulować go regulacją na wahaczach, oraz cofając samą dźwignię do tyłu na czterech śrubach, mocujących ją do tunelu. |
nowy11
Wysłany: 2011-05-14, 15:24
no tak bardzo wysoko i dopiero tam wskakuje reczny
czyli w środku ręczny cofnąć do tyłu bo ni zrozumiałem? |
Admin FL
Wysłany: 2011-05-14, 15:31
Tak, jest regulacja na mocowaniu dźwigni do tunelu, ale jeśli nie wystarczy, to musisz działać regulacją przy wahaczach. |
malczan22
Wiek: 37 Dołączył: 07 Sty 2010 Posty: 559 Skąd: Żurawica/Przemyśl
Wysłany: 2011-05-14, 17:58
Do przodu .
A jak będzie mało to na wahaczach masz regulację na pancerzu linki .
Musisz ja wydłużyć |
Admin FL
Wysłany: 2011-05-14, 18:06
Mój błąd oczywiście |
nowy11
Wysłany: 2011-05-14, 20:29
To wczas powiedzieliście
No Ale posunołem maksymalnie do tyłu teraz zaciska się na 4 ząbki ale hamulec dopiero chwyta na ostatnim ząbku . czyli teraz zrobic maksymalnie do przodu? |
Admin FL
Wysłany: 2011-05-14, 20:33
Przesuwaj do przodu, sorry za wprowadzenie w błąd |
nowy11
Wysłany: 2011-05-14, 20:49
No spoko . Jutro podziałam z tym ręcznym
Jeszcze jedno może nie ten temat ale gdy zdjołem benben było tam obficie mokro . wymiana cylinderka ? Jak go wymienić ? |
Admin FL
Wysłany: 2011-05-14, 21:08
Jeśli jest mokro i jest to płyn hamulcowy (a nic innego się tam raczej nie dostaje), to zdecydowanie trzeba wymienić cylinderek.
Ale z tym, to proszę, załóż nowy temat |
Wysłany: 2011-05-15, 00:29
i jak jest mokro to od razu zasuwaj po nowe szczęki,gdyż stare nasiąknięte płynem już nie będą dobrze hamować. |
nowy11
Wysłany: 2011-05-15, 00:42
Czyli wymienic komplet tył szczęk i cylinderków ? |
Ostatnio zmieniony przez xemup 2011-05-15, 12:50, w całości zmieniany 1 raz |
