126p 1984
Jakub 2007
Kuba
Wysłany: 2022-10-12, 20:10   126p 1984
Witam,
kupiłem razem z tatą malucha, o którym słuch zaginął jakieś 20 kilka lat temu w mazurskiej wsi.
Rocznik 1984 pierwszy właściciel :) , garażowany do momentu zawalenia się owej budowli.
Plan jest ambitny przywrócić go do życia.
jak będę mógł to wstawię fotki... już wiem jak :)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Jakub 2007 2022-10-12, 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-10-12, 20:16
Trzymam kciuki.
Malyzdw
Maly
Wysłany: 2022-10-13, 13:16
Na pierwszy rzut oka cały ,ładny identyczny mieli moi rodzice 😁 powodzenia i wytrwałości 👍👍
FIAT 126P 91' FL CZERWONA STRZAŁA
FIAT 126P 94' FL PROJEKT RAJDÓWKA
SYRENA 105 LUX 74'
Jakub 2007
Kuba
Wysłany: 2022-10-13, 21:32
Malyzdw napisał/a:
no wytrwałość się przyda bo jest co robić.. jest cały kompletny, ma wszystkie detale itp, ale cały dół, nadkola do roboty.
a ten kolor to jak się nazywa? Orzech średni może???
Jakub 2007
Kuba
Wysłany: 2022-10-19, 15:16
auto odpalone :) ,
wcześniej trzeba było uporządkować nieco elektrykę i znaleźć iskrę bo zaginęła, ale razem z tatą dałem radę:)
teraz zakupy blacharskie, nadkola, podłoga, progi itp oraz powoli będziemy go rozbierać
https://youtube.com/shorts/sdRQphXYuWo?feature=share
film z odpalenia ... przepraszam że jakość słaba,
pozdrawiam
odpalanie patykiem :) już teraz wiem o co chodziło:)
https://youtu.be/w7ZwKpjkpUA
a tu nieco dłuższy film z odpalenia po wymianie oleju i demontażu miski olejowej
Specter
Wysłany: 2022-10-19, 20:14
No i super 8)
Ja swojego FL-a już dwa lata odbudowuje...
Oby nie zabrakło zapału do pracy.
Blachy, lakier, mechanikę będziecie robić we własnym zakresie?
Jakub 2007
Kuba
Wysłany: 2022-10-19, 20:39
no taki jest plan żeby jak najwięcej zrobić we własnym zakresie,mechanika to nie problem, no i blacharkę razem z tata myśle że ogarniemy, zresztą tata już kilka aut blacharsko robił min 2cv, jeep willys, więc ma pojęcie:) , co do lakierowania to jest to wyzwanie , ale zobaczymy jak już będzie tak daleko
pozdrawiam
Jakub 2007
Kuba
Wysłany: 2022-11-08, 15:25
kilka fotek z wnetrza do analizy:)
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2023-01-12, 00:12
powiem ci tak :) szału nie ma :) a czy jest tragedia odpowiedz ty mi :)
jareg pierdol sie
Jakub 2007
Kuba
Wysłany: 2023-02-23, 21:11
Witajcie...
mała aktualizacja tematu :mrgreen:
zaczęliśmy rozbierać fiacika, więc wrzucę kilka fotek z rozbiórki bolidu .
Zrobiliśmy jeszcze pomiar ciśnienia sprężania wyszło 10 i 8 bar .
na dniach go ogołocimy łącznie z motorem.
Wysłany: 2023-02-24, 07:30
Największa radocha jest gdy się już składa.
Powodzenia
Wysłany: 2023-02-24, 15:11
W podszybiach warto zrobić palnikiem i młotkiem łezki zamiast fabrycznych odpływów które się zapychają ;)
Ja wohl herr general !
Jakub 2007
Kuba
Wysłany: 2023-02-24, 19:06
Hanss napisał/a:
a co z fabrycznymi odpływami zostawić czy zaślepić? zauważyłem że w uszczelce w miejscu odpływów jet nacięcie.
Gdzieś na forum przeczytałem że ktoś radził aby co jakiś czas wyjąć przednia i tylna szybę, aby wyczyścić odpływy i przesmarowąć uszczelkę. demontaż szyb nie jest faktycznie bardzo kłopotliwy.
olsza
Vel TYGRYS
Wysłany: 2023-02-25, 11:50
Hanss napisał/a:
Ale tylko z tyłu, z przodu przy takim rozwiązaniu przy wyższych prędkościach pęd powietrza wpycha wodę do kabiny.
Ja miałem ori tulejki tylko delikatnie zmodyfikowane. A mianowicie, spływ wody miałem wyprowadzony pod trójkątem kierunkowskazu, bodaj na przewodzie paliwowym 6mm. W sensie, że na tulejkę miałem naciągnięty wężyk i ten wężyk pod blachę kierunku bocznego.
Wysłany: 2023-02-27, 12:52
Jakub 2007, fabryczne odpływy zaspawać i zrobić nowe łezki najlepiej palnikiem i dwoma młotkami.Z przodu tez miałem i nic się złego nie działo ,woda w trakcie jazdy do środka nie leciała
