854C FL '92 - mały remoncik by bsw |
bsw
126p FL '92
Wysłany: 2022-06-10, 10:44
Poprawki blacharsko-lakiernicze już mam ogarnięte:
Teraz czas na polerkę...
Planuję jeszcze małą rewolucję wewnątrz. Czasu mało ale myślę że się wyrobię do 25 czerwca... |
_________________ Mój maluszek:
http://forum.rezerwa126p.pl/viewtopic.php?t=26798 |
Quake96
Wiek: 28 Dołączył: 24 Lip 2014 Posty: 225 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2022-06-12, 17:22
Z mojego doświadczenia wiem, że lepiej jest nie odcinać tak "bezpośrednio" starego lakieru. Moim zdaniem, najlepiej jest po prostu nie robić odcięcia i lakierować tam gdzie trzeba. Reszta "zapyli" się mgiełką, którą wystarczy spolerować i jeśli lakier będzie w tym samym odcieniu to nawet nie będzie widać gdzie jest "granica" |
bsw
126p FL '92
Wysłany: 2022-06-13, 17:27
Właśnie z tą różnicą w odcieniu mógł być problem. Lakier jest tak spłowiały że ciężko go ocenić. Polerownie zacząłem od zmatowienia wodnym papierem ściernym aby wpierw usunąć uszkodzony lakier. Co do koloru to poszedłem po bandzie i zakupiłem dostępny gotowy spray w kolorze fabrycznym 854C...
Ostra linia odcięcia nie powinna być widoczna. Przód schowa się za zderzakiem a boki za listwami (pomalowałem całe progi i końcówki drzwi - też miały drobne problemy, które poprawiłem). Zatem odcięcie będzie widoczne tylko na tylnym podszybiu: na linii uszczelka szyby - krawędź klapy. Przy okazji demontażu plastików - zderzaki i listwy, które też były wyblaknięte, również zostały odmalowane:
Na zamontowanie czekają też nowe nadkola (stare się połamały) oraz chlapacze. Niestety te ostatnie prezentują typową jakość - tzw. "rzemiosło":
Aby podkreślić historyczne logo polskiej fabryki pomalowałem je srebrnym pisakiem:
Ta samą techniką odświeżyłem wyblakłe emblematy - wyszły tak sobie - i dobrze:
Otóż opowiem kilka zdań o znaczku "126p". Kiedyś jakiś wandal próbował go sobie przywłaszczyć, jednak robił to nieumiejętnie i po odłamaniu jedynki odpuścił. Zapewne nie robił tego dla zabawy - takie emblematy chodzą po 100-200 PLN! Oczywiście nie wiadomo nic na temat pochodzenia oferowanych znaczków, niemniej nie mam zamiaru nakręcać ewentualnego procederu i dlatego do mojego emblematu dorobiłem sobie jedynkę. Myślę że teraz nikt się na niego nie skusi... |
Quake96
Wysłany: 2022-06-15, 23:54
bsw napisał/a: | Co do koloru to poszedłem po bandzie i zakupiłem dostępny gotowy spray w kolorze fabrycznym 854C... |
A co to za chodzenie po bandzie, ja tak samo zrobiłem w elegancie
Niech zgadnę, skoro znalazłeś lakier po kodzie to na pewno MOTiP, do tego pewnie w tych puszkach po 200ml. Te lakiery są jakieś... dziwne. Mi nie każdy odcień po kodzie pasował i nie musiała to być nawet kwestia "spłowiałego" czy przebarwionego lakieru. Pamiętam, że do zielonego elxa pasował idealnie, podobnie "Mekskańska Czerwień" do Ogara, ale za to już w pomarańczowym elxie ten lakier wypada nieco inaczej niż oryginalny. Podobnie miałem z czerwonym 129 Rosso Swift w elu, ale tam to akurat mogła być też kwestia tego, że kobita poprzedniego właściciela umyła całe auto chemią do silników Z resztą, właśnie tego czerwonego eleganta ostatecznie całego polakierowałem tymi małymi sprayami
No i tak jak wspomniałem, do mojego pomarańczowego elxa też teraz dokupiłem kilka puszek na zaprawki i choć nie wygląda to dokładnie tak samo jak oryginalny odcień to i tak dobrany jest lepiej niż ten odcień którym ktoś polakierował cały przód
Także spraye to wcale nie jest takie zło, zwłaszcza przy takich drobnych zabawach z lakierowaniem. Całego auta nie polecam tak lakierować, bo na większych płaszczyznach widać każdy ruch dyszy, ale na mniejsze elementy czy fragmenty jest super
EDIT: A co do znaczka 126p, to nie wiem gdzie szukasz, że znajdujesz je za takie zawrotne kwoty. Kobita do swojego kupiła taki i to "chromowany" bodaj w komplecie z emblematem "650" za chyba 30zł i to na toruńskim MotoBazarze, gdzie ceny są wywindowane.
Myślę, że jakbyś się ogłosił tu i ówdzie na maluchowych grupach na facebooku to znalazłbyś taki znaczek w "normalnym" stanie za 2-3 dyszki
Aaaa właśnie jeszcze jedno! Nie zakładaj tych plastikowych nadkoli! Z doświadczenia swojego i innych wiem, że lepiej tego nie robić. O te niby "odpryskujące kamyki" nie martwiłbym się tak bardzo jak o syf, brud i wodę jaka może się trzymać między nadkolami plastikowymi a "faktycznymi".
Niech za przykład posłużą dwa maluchy mojego kumpla. Jeden bez tych nadkoli jest całkiem okej. Drugi też ma zdrowe błotniki i tak dalej, ale na rantach już pojawiły się purchle i dziury. Na rantach, tak w sumie ni z tąd ni z owąd, widać że musiało to wejść "od wewnątrz". Czemu? A no, bo ktoś tam założył te plastikowe nadkola i już nie zaprzątał sobie pewnie głowy tym co się pod nimi dzieje. Także przemyśl moją radę |
bsw
126p FL '92
Wysłany: 2022-06-17, 00:01
Quake96 napisał/a: | Niech zgadnę, skoro znalazłeś lakier po kodzie to na pewno MOTiP, do tego pewnie w tych puszkach po 200ml. Te lakiery są jakieś... dziwne. Mi nie każdy odcień po kodzie pasował i nie musiała to być nawet kwestia "spłowiałego" czy przebarwionego lakieru. |
Tak to MOTiP 200ml +33% Faktycznie kolor wydawał się niezbyt dopasowany - taki wpadający w wiśnię, podczas gdy auto jest bardziej ceglaste. Ale na ramie okna - tam gdzie była uszczelka ukazał się oryginalny, nie spłowiały lakier i on przypomina mniej więcej odcień spraya. U tego samego sprzedawcy zakupiłem też po numerze buteleczkę lakieru zaprawkowego (z pędzelkiem w nakrętce). I co ciekawe ten lakier pasuje bez pudła.
Quake96 napisał/a: | Także spraye to wcale nie jest takie zło, zwłaszcza przy takich drobnych zabawach z lakierowaniem. Całego auta nie polecam tak lakierować, bo na większych płaszczyznach widać każdy ruch dyszy, ale na mniejsze elementy czy fragmenty jest super |
Absolutnie tak - jak się chce coś zrobić po kosztach i na szybko to jest super rozwiązanie. Blacharz oferował mi malowanie całej budy za kilka tys. złotych - plus kupa roboty z demontażem i montażem całości. Może kiedyś... ale póki co zainwestowałem kilka stów w zestaw do polerowania. Tak to wyglądało przed zabawą i po drugim kroku:
Jutro jeszcze przejadę pastą Ultrafine i zabieram się za montaż plastików. Po tym czeka mnie ogarnięcie wnętrza i małe poprawki w elektryce.
Chmm - dałeś mi do myślenia. W sumie zostało mi jeszcze z pół litra środka do konserwacji. Może lepiej to jeszcze dorzucić na nadkola... |
bsw
126p FL '92
Wysłany: 2022-06-20, 11:27
Prace trwają ale czasu coraz mniej. Po zakończeniu polerowania wyjąłem przednią szybę. Po pierwsze chcę ją wymienić bo jest cała porysowana, po drugie przy okazji chcę poprawić połamane mocowania licznika i nasmarować linkę prędkościomierza. Niestety (trochę się tego obawiałem) również przednie podszybie miało mały problem, ale już ogarnięty:
Powoli kończę prace zewnętrzne i zabieram się za wnętrze. Zmodyfikowałem odrobinę instalację dorabiając nową wiązkę do takiego wynalazku:
Ktoś kiedyś pytał o ulepszenia - oto jedno z nich i już działa :-)
Mam nadzieję że boczki dadzą się zamontować, muszę też wcześniej wymienić sparciałe uszczelki drzwi. A co do wnętrza - przyszły nowe fanty do środka:
Wysłany: 2022-06-20, 11:35
Byle do przodu |
bsw
126p FL '92
Wysłany: 2022-06-22, 11:32
Idzie do przodu
Elektryka ogarnięta, plastiki zamontowane, koła zmienione:
Z zewnątrz do założenia jeszcze tylko osłony rynienek.
Już zdecydowanie bliżej końca !
Mam jeszcze troszkę roboty w środku...
Póki co wpadło radyjko. Nie jest to co prawda Safari ale też "Classic" i ma bluetooth
Ale musiałem je trochę zmodyfikować aby pasowało do wnętrza:
bsw
126p FL '92
Wysłany: 2022-09-27, 19:52
Jakoś tak zeszło i dawno nic nie pisałem. Maluszek jakoś zaległ w garażu i nic się z nim nie dzieje. Do czerwca intensywnie nad nim pracowałem, a później musiałem się odrobić z innych zaległości. Ale na zlot w Mysłowicach zdążyłem:
Dla porządku wrzucę jeszcze zdjęcia wnętrza. Z uwagi na dość zniszczone fotele i poplamioną kanapę założyłem welurowe pokrowce. Nie kosztowały dużo a siedzi się naprawdę wygodnie - są miłe w dotyku i "nie parzą" po dłuższym siedzeniu. Na dodatek pasują do szarych tekstylnych boczków oraz lakieru:
Pozwoliłem sobie też odrobinę szaleństwa i obszyłem kierownicę skórą. Do kompletu zamontowałem też skórzaną, tuningową gałkę biegów. Oryginalna gałka biegów (a raczej gumowa laga) już się chyba rozwulkanizowała i lepiła do ręki. Teraz zarówno kierownica jak i biegi trzyma się fajnie - skóra jest super w dotyku:
Ale apropos kierownicy - mam spore luzy na przekładni. Muszę coś z tym zrobić bo to kontrowanie non stop jest upierdliwe... |
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2023-12-07, 10:46
no ładnie to wygląda
a jak sezon 23 nimą ??
ile zlotow zaliczone?? |
bsw
126p FL '92
Wysłany: 2023-12-07, 19:01
W sezonie 2023 kilka zlotów było - m.in. ten z przejazdem z Tych do Mysłowic:
Zabrałem się też w końcu za remont przekładni kierowniczej:
Dostała nowe uszczelnienia i olej. Starałem sie też skasować luzy. Niestety nie było kiedy przetestować z uwagi na atak zimy...
Czekam też na decyzję konserwatora (wpis) - już 3-ci miesiąc.
Zdecydowałem się z uwagi na SCT - wprowadzaną w KrK od czerwca przyszłego roku.
Od tego roku limit wieku jest już minimum 30 lat. Ale w Wawie zrobili 35 - obawiam się że w KrK też pójdą za tym pzrzykładem - wszak ryba psuje się od głowy...
Planuję też małe zmiany we wnętrzu ale najpierw chciałem zrobić przegląd wieczysty a tu masz... |
wojt
wojt
Wysłany: 2023-12-07, 20:19
Akurat w KRK konserwator bez problemu rejestruje.
Fakt, teraz trzeba dużo dłużej czekać. Na wcześniejsze pojazdy czekałem ok 3 tyg., a ostatnio składałem początkiem września i dostałem decyzję na początku listopada. |
