Podłaczenie rozrusznika pytanie w celu upewnienia |
Maverin21
Wysłany: 2020-12-05, 22:39 Podłaczenie rozrusznika pytanie w celu upewnienia
Witam !
Mam taki problem ponieważ kilka miesięcy wyjmowałem rozrusznik i z lekka zapomniałem kolejności przy montażu przewodów
z tego co pamiętam to jeśli chodzi o plus zaraz za oryginalna nakrętka elektrowłącznika miałem podkładkę płaską następnie dwa konektory od aku i alternatora na to podkładka płaska podkładka sprężynująca i nakrętka m8 -koniec? Czy dobrze pamiętam kolejność ? |
Wysłany: 2020-12-06, 08:57
tak, wszystko pod jeden zewnętrzny styk elektromagnesu. |
Wysłany: 2020-12-06, 09:16
Najlepiej przewodami połączyć , jest duży pobór prądu przez słaby styk z śruba lub akumulatorem robi się przetop elementu |
_________________ Wrzosowy
Maverin21
Wysłany: 2020-12-06, 10:57
zolwik napisał/a: | Najlepiej przewodami połączyć , jest duży pobór prądu przez słaby styk z śruba lub akumulatorem robi się przetop elementu |
Możesz jaśniej z czego zrezygnowac ? |
