Przesunięty przez: Trefl
2023-07-24, 20:55
[K] miska olejowa, pokrywa zaworów, korek wlewu oleju Abarth
T_NIK
Wysłany: 2020-11-13, 08:22   [K] miska olejowa, pokrywa zaworów, korek wlewu oleju Abarth
Jak w temacie kupię w rozsądnych pieniądzach cały komplet Abarth lub Ganinni
kontakt priv
Wysłany: 2020-11-13, 10:28
Tez bym kupił , w atrakcyjnej cenie
prlautawarszawa
prlautawarszawa
Wysłany: 2021-01-12, 11:11
z wysyłką wychodzi jakieś 770 PLN
https://www.ebay.pl/itm/F...PO/251667580582
Fiat 126- 1990, Fiat 125- 1987, Poldek Caro Plus- 1999, Syrena 105- 1980, Komar- 1973, Motorynka M1
Jareg
Sherlock Holmes
Wysłany: 2021-01-13, 13:25
Na facebooku jest dziewczyna która zajmuje się sprowadzeniem misek i pokryw z włoch, powinna mieć taki zestaw :)
:arrow: 126p ST '80
:arrow: 126 Bis '91
:arrow: FSM Cinquecento '91
:arrow: Škoda Forman LS '93
:arrow: Peugeot 205 GRD '91
Wysłany: 2021-01-13, 14:44
Jareg, pewnie o to chodzi:
https://www.facebook.com/PBPKlaudiaLorens/
Majster, który robi mi teraz silnik powiedział, że są problemy z tymi aluminiowymi pokrywami, bo bardzo często nie pasują i trzeba je przerabiać.
Wysłany: 2021-01-13, 15:40
Zgadza się, często nawet otwory na szpilki nie są w tym miejscu co trzeba.
Jak chcecie pewniejszą pokrywę to polecam wzór taki jak w mojej motorowni, ja w swojej delikatnie podszlifowałem boki od wewnątrz przy sprężynach od zaworów wydechowych, reszta była ok.
Jareg
Sherlock Holmes
Wysłany: 2021-01-16, 16:21
r3mix napisał/a:
Te pokrywy faktycznie nie są najlepsze, ja mam miskę 4L od tej babki i jestem zadowolony :)
:arrow: 126p ST '80
:arrow: 126 Bis '91
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2021-01-17, 17:36
r3mix napisał/a:
To mnie teraz zaskoczyłeś :shock: aż muszę przymierzyć do głowicy te pokrywę, bo właśnie nie dawno kupiłem taki zestaw :roll:
Jareg napisał/a:
Fakt ten zestaw jest dostępny Giannini lub Abarth zależy co chcemy. Koszt 900 zł plus przesyłka :lol:
MOJE MALUCHY:
Czerwony FL 1988 RKR Replika PZR8773 ------> http://www.rezerwa126p.pl...12714&start=105
