Krzywo stoi |
fisiek89
Wysłany: 2020-03-15, 10:27 Krzywo stoi
Ostatnio założyłem sklepany resor przez specjalistę i przód stoi krzywo lewa strona niżej o 1cm dodatkowo z tyłu obcielem sprężyny o 1 zwój i mam problem z ustawieniem sprężyn na tyle poobkrecalem w różne strony sprężyny ale i tak mam z lewej strony niżej niż z prawej o 2cm co z tym zrobić? Czy to że tył jest krzywo to ma wpływ na to że z przodu jest ta 1cm różnica? Może uciąć 1 sprężynę więcej od 2giej i wtedy się wyrówna? |
Wysłany: 2020-03-15, 10:42
Sprężyny nowe czy używane ?
Tez mam tak ale aktualnie brak czasu na zmiany .
Zamień miejscami sprężyny i sprawdź po czym odwróć resor i będziecie wiedzieć czy złe sklepany resor czy może jedna sprężyna bardziej zmęczona |
_________________ Wrzosowy
fisiek89
Wysłany: 2020-03-15, 11:59
Sprężyny używane wyciągnięte z malca i dociete |
fisiek89
Wysłany: 2020-03-15, 14:20
Zamienię sprężyny i zobaczymy czy to coś da |
Wysłany: 2020-03-15, 20:57
Ponieważ sprężyn się nie tnie a kupuje progresywne o wysokości 19cm, a do tego resor z odwróconymi uszami. |
fisiek89
Wysłany: 2020-03-17, 13:40
Z braku funduszy musiałem tak zrobić problem w tym że po zamianie miejscami sprężyn dalej to samo się dzieje po ucięciu o 2cm prawej i założeniu na prawą stronę lewy tył schodzi dalej niżej niż prawa strona... Nie mam już pomyśl w co jest nie tak z tym zawieszeniem |
fisiek89
Wysłany: 2020-03-17, 14:25
Czy jeśli resor jest krzywy to tył też może tak siedzieć mimo tego iż siedzi lewa strona a prawa jest podcięta o 1/4 swoją więcej? |
fisiek89
Wysłany: 2020-03-17, 15:15
Czyli myślisz jakby resor był krzywy to tył też będzie krzywo ? |
fisiek89
Wysłany: 2020-03-17, 15:38
Obcielem prawa sprężyne o 2zwoje i się wyrównało pytanie jak to wpłynie na jazdę jak jedna ucięta o zwój a druga o dwa? |
fisiek89
Wysłany: 2020-03-17, 20:07
Jutro spróbuję przełożyć resor i dam znać czy to coś zmieni |
fisiek89
Wysłany: 2020-03-18, 15:36
Zamieniłem resor stronami przód jest ok tył też tylko z tyłu z 1 strony jest ucięty 1 zwój a z 2giej 2 teraz tył siedzi niżej niż przód o 3centymetry pytanie jak teraz to wyrównać czy podkładki gumowe pod resor 3cm wystarcza ewentualnie gumy do sprężyn? Resor był klepany na 10cm czy usiądzie jeszcze te 3cm? |
fisiek89
Wysłany: 2020-03-18, 16:46
Ok tylko teraz nie wiem co z tyłem robić bo sprężyny obie są nie równe mimo tego że stoji równo buda pytanie dlaczego tak się dzieje? Planuje albo te gumy założyć żeby tył poszedł trochę w góry że 2cm bo teraz ledwo wchodzi palec między oponę a nadkole albo w ostateczności kupić sprężyny 19cm nowe z tym że trochę lipa z kasą u mnie teraz chciałbym to tanim kosztem zrobić żeby to w miarę było i działało jak trzeba |
