Spawanie podłogi
Michal22069
Kocham zabytki
Wysłany: 2020-01-06, 15:11   Spawanie podłogi
Witam zacząłem remont blacharski mojego maluszka. Jest to Fiat 126p z 1986 roku .Auto generalnie wygląda o niebo lepiej niż mój poprzedni elegant. Aczkolwiek jest kilka niedoskonałości tzn. przerdzewiale miejsca przy szynach siedzeń zewnątrznych tzn.pierwszych od progów i dziura przy przednim nadkolu. Tutaj nasuwa się pytanie czywstawiać łatki czy na tą podłogę naspawać drugą?
https://zapodaj.net/bb65e08604dff.jpg.html
https://zapodaj.net/9863b1eb63b5f.jpg.html
https://zapodaj.net/9fd87ebfc353c.jpg.html
https://zapodaj.net/59164945ffc2e.jpg.html
Pozdrawiam :) :) :)
Wysłany: 2020-01-06, 16:02   Re: Spawanie podłogi
Michal22069 napisał/a:
....,na tą podłogę naspawać drugą?
Tego jeszcze nie było , ciekawe jak to by wyglądało :facepalm:
Wysłany: 2020-01-06, 17:51
Możesz drugą podłogę kupić i robić z niej łatki, ale podłogę na podłogę, to by było mistrzostwo świata niczym z USA :D
Kubica
Carus kierownicy
Wysłany: 2020-01-06, 18:26
Cyk fuch i będzie ten wzmocniony :E I szyny kolejowe w progi wstawić :luj:
Był: Z(Ł)OMO `88
Jest:Waldemar Wielki `88
Michal22069
Kocham zabytki
Wysłany: 2020-01-06, 21:12
Nie no oczywiście podłoga na podłogę cienko 😂 Ale pytanko mam spawarke elektrodowa natomiast blachą oryginalnie miała 1,5 mm co myślicie o spawaniu takim cudem?
Wysłany: 2020-01-06, 21:59
Elektrode sobie odpuść szkoda nerwów i materiału.
Wysłany: 2020-01-06, 22:05
Za duzo ubytkow i do tego podłużnice pewnie pognite. Lepiej wstawić nową ale jak nie masz spawarki i umiejętności to sam tego dobrze nie ogarniesz.
Jareg
Sherlock Holmes
Wysłany: 2020-01-06, 23:53
Grzes napisał/a:
Nie dalej jak dwa miesiace temu pochlastaliśmy bisa z właśnie takim rozwiazaniem - tylko komuś się nawet spawać nie chciało, powycinał elementy podłogi i je nałożył od góry, w niektórych miejscach dokładając puszki po piwie :E
Ja bym wstawiał całą chyba :)
:arrow: 126p ST '80
:arrow: FSM Cinquecento '91
:arrow: Vivix EU7 '04
:arrow: Peugeot 205 GRD '91
Wysłany: 2020-01-07, 12:24
A po co od razu spawarką, można przecież na wkręty od regipsów albo na czerwony silikon w kilku miejscach :lol2:
Wysłany: 2020-01-07, 12:29
oryginal ma 1mm tak mi sie zdaje,najlepiej wspawac nowa podloge ale to ogrom pracy
Wysłany: 2020-01-07, 12:48
nanab napisał/a:
Albo na nity to już profesja
Wysłany: 2020-01-07, 13:18
Przestańcie kruca bomba atomowa
Padło pytanie więc trza odpisać
Do takich prac w zasadzie tylko migomat
Ale to niestety trzeba umieć nim spawać
Wysłany: 2020-01-08, 23:05
Każdy z warsztatów zrobi to jako wstawki. Wymiana podłogi to dosyć czasochłonne zadanie.
azbest
Wysłany: 2020-01-09, 12:15
Trochę się bawię migomatem, ale blach jeszcze nie wstawiałem.
Możecie polecić kogoś sensownego na YT kto robi dobre filmiki jak wstawiać blachy?
polish man in 126el
Wysłany: 2020-01-09, 14:03
azbest napisał/a:
Ty tak na serio chcesz bez praktyki oglądając yt wstawiać blachy ?
Może gdzieś w necie jest apka na smartfona ....
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 14
