Fiat 126A 1974 z silnikiem Hirth 250cm3 |
Michal123
Wysłany: 2019-12-18, 22:25 Fiat 126A 1974 z silnikiem Hirth 250cm3
Cześć,
Przedstawiam zdjęcia Fiata 126 z 1974 roku.
Samochód jest po pełnej renowacji blacharsko-lakierniczej oraz mechanicznej.
To dosyć rzadko spotykana wersja z dwusuwowym silnikiem Hirth o pojemności 250cm3.
Link do filmu na którym widać pracę silnika:
https://www.youtube.com/watch?v=nwQ5ncjIMbg
Wysłany: 2019-12-20, 01:20
On ma dwie świece na cylinder? Co to za termos w bagażniku? |
Wysłany: 2019-12-20, 06:29
To są dwa cylindry.. |
Wysłany: 2019-12-20, 09:09
Ja podejrzewam że to zbiornik na benzynę do webasto... |
Niziur
Wysłany: 2019-12-20, 18:04
Na zdjęciu z licznikiem widać sterowanie webasto (lewy dolny róg zdjęcia).
Opowiedz coś więcej o samochodzie? Masz jakaś literaturę na jego temat? |
Niziur |
Michal123
Wysłany: 2019-12-21, 01:17
Tak jak już wyżej zostało wspomniane w bagażniku znajduje się zbiorniczek od webasto.
Posiadam dokumentację dotyczącą silnika, wklejam zdjęcia poniżej.
Jeśli chodzi o katalogi związane z samochodem niestety nie udało mi się takich odszukać. O samej wersji z silnikiem wyprodukowanym przez firmę Hirth Motoren w internecie jest niewiele informacji. Taki sam samochód znajduje się w muzeum w Stanach Zjednoczonych, więcej przeczytać można tutaj: https://www.lanemotormuse...em/fsm-126-1976
Gdyby ktoś na forum posiadał literaturę związaną z tą wersją Fiata byłbym wdzięczny za pomoc.
Zdjęcia Fiata znajdującego się w Stanach:
Niziur
Wysłany: 2019-12-21, 01:37
Masz tabliczkę znamionową zgodną z nr nadwozia? Kto jest wpisany w dowodzie jako producent pojazdu? Masz zdjęcia skrzyni biegów, najlepiej całego zespołu napędowego od spodu? |
Niziur |
Michal123
Wysłany: 2019-12-21, 21:39
Skrzynia jest taka sama jak w standardowej wersji.
Poniżej zdjęcia tabliczki, numery są zgodne z numerami nadwozia.
Michal123
Wysłany: 2019-12-22, 15:35
Poszukuję plastikową osłonę zderzaka od strony kierowcy, czy ktoś posiada taką część na sprzedaż?
Wysłany: 2019-12-22, 19:29
Faktycznie 2 cylindry, pomyliłem go ze steinwinter. |
Wysłany: 2019-12-22, 22:58
Czyli mam rozumieć że ten model nie ma ogrzewania z silnika ? |
Michal123
Wysłany: 2019-12-24, 00:51
banasiewicz02 napisał/a: | Czyli mam rozumieć że ten model nie ma ogrzewania z silnika ? |
Nie ma, jest tylko z webasto |
