Odpalenie maluszka po 15 latach. |
Luki808
Wysłany: 2019-11-25, 13:48 Odpalenie maluszka po 15 latach.
Witam, jako że jestem laikiem chciałbym się zapytać was o pomoc, dobra radę. Zakupiłem ostatnio fiata 126p z 1986 roku, auto nie było odpalane ok. 15 lat. Stąd moje pytanie czy oprócz olejów,płynów, filtrów, co warto w takim pojeździe wymienić przed 1 odpaleniem, ew. Jaka część wypadało by wymienić, w zw z częstymi usterkami w tym pojeździe. Jeżeli macie jakieś sprawdzone marki, firmy to proszę podpięcie ich pod postem z góry dzięki za pomoc |
_________________ Fiat 126p '86 |
vundo
Wiek: 30 Dołączył: 17 Maj 2015 Posty: 78 Skąd: Radom
Wysłany: 2019-11-25, 16:09
Na pewno pozbyć się benzyny z baku, a najlepiej niech zaciągnie benzynę z butelki plastikowej. Wykręcić świece, wlać po łyżce oleju i odczekać.
Jeśli styki na aparacie są okej, to większych kłopotów nie powinieneś mieć. Przynajmniej żeby odpalić. |
Wysłany: 2019-11-25, 18:15
Tak naprawdę powinno się w takim silniku wymienić wszystkie uszczelnienia, sprawdzić stan gładzi cylindrów, czy pierścienie się nie zapiekły, zdjąć i wyczyścić miskę olejową, pokrywę zaworów, zdemontować i wyczyścić gaźnik i dopiero wtedy po zalaniu świeżym olejem, wymianie filtra powietrza - uruchomić silnik.
Kluczowe pytanie brzmi - czy silnik się obraca? Jeśli obraca się bez oporów, jest duża szansa, że będzie działać, można próbować go uruchomić, ale tak czy inaczej będzie wymagał po tak długim postoju częściowego demontażu i weryfikacji... |
Luki808
Wysłany: 2019-11-25, 23:48
Dzięki wielkie z porady i wskazówki, silnik się obraca, planowane odpalenie dopiero 20 grudnia więc można działać;) |
Wysłany: 2019-11-26, 00:51
Na 100% trzeba będzie wymienić olej, filtr oleju, płyn chłodniczy i płyn od wspomagania
Luki808 napisał/a: | Jaka część wypadało by wymienić, w zw z częstymi usterkami w tym pojeździe. |
Najlepiej byłoby wymienić cały ten pojazd na jakiś samochód |
Wysłany: 2019-11-26, 05:54
nanab napisał/a: | Na 100% trzeba będzie wymienić olej, filtr oleju, płyn chłodniczy i płyn od wspomagania
Płyn do wspomagania
OLOnez
Wysłany: 2019-11-26, 11:45
Wykręć świece, wlej nafty co cylindrów - niech sie pierścienie poodklejają. wystarczy po 5ml codziennie.
Na deser zlej olej z naftą (bo ona i tak splynie na dół. Zalej świeżym, pokręż bez świec - żeby nowy rozprowadził się po układzie, ale bez obciazenia. Jak zgaśnie ciśnienei oleju to wkręć świece i odpal. Niech pochodzi chwilę na wolnych, potem się przejedź. |
Wysłany: 2019-11-28, 23:21
CZESIO1958 napisał/a: | Płyn do wspomagania |
On też się starzeje |
Wysłany: 2019-11-29, 06:34
Ano szczególnie w maluchu |
