Pali się kontrolka akumulatora, po wyjęciu kluczyka |
Boruta89
Wiek: 34 Dołączył: 07 Mar 2019 Posty: 9 Skąd: Nowe Brzesko
Wysłany: 2019-07-02, 11:25 Pali się kontrolka akumulatora, po wyjęciu kluczyka
Mam dziwny problem z kaszlem, odkąd go wytrzepało
Na kostce brukowej.
Mianowicie gdy zgasze kaszla, to pali się GEN (mam kapliczkę na 130)
I muszę odpinać kleme. Po przekręceniu kluczyka GEN
Gaśnie i wsio trybi, jedzie, prąd jest.
Przy wyłączonym kaszlaku i wyjętym kluczyku nie da się
Odpalić kaszla, ani nie ma w kabinie prądu..
Regulator napięcia wymieniony.
Jakieś pomysły?
Bo zdejmowanie klemy jest uciążliwe.. |
Maverin21
Wysłany: 2019-07-02, 11:40
Kostka stacyjki do wymiany |
Boruta89
Wysłany: 2019-07-02, 12:45
Ok. W piątek wymienię i dam znać czy pomogło.
Dzięki!! |
Boruta89
Wysłany: 2019-07-05, 20:59
Kostka wymieniona na nową, regulator nowy, szczotki nowe.
Problem pozostał!
Jakieś pomysły? |
Maverin21
Wysłany: 2019-07-05, 22:00
To skoro tak to od razu leć do skrzynki bezpieczników i w czasie jak ten zapłon nie gaśnie wyciągaj po kolei bezpieczniki jeśli na tym bezpieczniku który wyjmiesz zapłon wyłączy Ci się sprawa jasna na tym obwodzie coś sie dzieje . |
Boruta89
Wysłany: 2019-07-05, 22:50
Dzięki jutro będę grzebał!
Właśnie okazało się że nie ma krótkich w prawej lampie
(Wymiana żarówki nie pomaga)
Więc to coś z tym będzie. |
Boruta89
Wysłany: 2019-07-06, 17:56
Zauważyłem że jak odpinam kabel od czujnika oleju to gaśnie kontrolka.
Jak podpinam świeci się kontrolka ładowania i żarzy się kontrolka oleju.
Wciskam hamulec gaśnie olej, za to aku świeci się mocniej..
Nie mam pomysłu już sam co dalej |
Wysłany: 2019-07-07, 13:58
Namieszane w instalacji. Schemat, miernik w dłoń i szukać co gdzie źle podłączone, innej możliwości niema. Ja miałem tak namieszane, że mi trąbił przy hamowaniu |
Boruta89
Wysłany: 2019-07-07, 15:30
Dziś przelutowałem kable, poczyściłem styki i..
I teraz kontrolka się świeci przy odpalonym silniku..
Będziesz zdrowy? No nie ma szans |
Wysłany: 2019-07-07, 20:19
Spróbuj jeszcze dotknąć na odpalonym silniku gdzieś do masy, czy kontrolka gaśnie, jak zgaśnie to spróbuj podmienić czujnik na inny. |
Boruta89
Wysłany: 2019-07-10, 16:35
Przelutowaliśmy większość kabli, wszystko przeczyszczone kontakt stykiem
I.. finalnie wymieniłem alternator i wszystko jest git..
Teraz nie mam znowu krótkich, tylko pozycyjne i długie |
dizzyx
Wysłany: 2019-07-10, 19:45
Boruta89 napisał/a: | Teraz nie mam znowu krótkich, tylko pozycyjne i długie |
To pewnie pająk do wymiany bo ma wypalone styki.
Podmień doraźnie długie z mijania w skrzynce bezpieczników- jeśli pojawią się mijania a nie będzie długich no to bankowo pająk wypalony. |
Boruta89
Wysłany: 2019-07-11, 14:52
Wszystko ogarnięte. Ze światłami była upalona kostka w bagażniku.. już wszystko hula 😊 dzięki za pomoc
Teraz czekam na kolejnego focha 😉 |
