Skrzynia |
Szeryf-mib
Wysłany: 2019-05-20, 23:02 Skrzynia
Siemka. Mam problem z biegami a właściwie cześć mi zanikla .dziś z tym walczyłem kilka godzin ogólnie poluzowaly się poduszki od skrzyni zwłaszcza prawa sroba mocujące poduszkę do skrzyni była calkiem luźna. Myślicie że to tylko to się podziało ? Próbowałem podkladac coś pod skrzynie by była wyżej ale nic to nie dało dalej biegi nie wchodziły. Na chwilę obecną napewno mi wchodzi 3 i wsteczny |
_________________ Jezdze klasykiem gardze plastikiem
Szeryf-mib
Wysłany: 2019-05-21, 19:09
Przygody że skrzynia ciąg dalszy .poduszki i każda jedna sroba od mocowania dokręcania na nowo śroby od poduszek wchodzące do skrzyni wklejanie na looktime niebieskiego do gwintów już się nie obluzuja ale da się odkręcić czerwonego się nieda dlatego brałem niebieski. Te kolanko co trzyma skrzynie też skręcone dałem przeciwnakretki by nic się nie obluzowalo.wkoncu jazda testowa maluszkiem .biegi wchodzą ale niestety muszę drążek zmiany biegów cisnąć ku dołowi jedynka trójka i wsteczny wchodzą prawie bez problemu dwójka to już loteria raz wejdzie raz nie czwórki nie sprawdzałem. I tu pojawia się moje pytanie , mam dać skrzynie niżej? Mocujące poduszki nie były one na samym dole dałem je wyżej o jakieś pół centa .rozebrać to i dać na sam dół??? Co zrobić by było cacy .proszę o pomoc , niemam nikogo do pomocy i niemam jak nabiezaco sprawdzać czy biegi wchodzą. |
Wysłany: 2019-05-21, 19:12
Lewarek w pozycji luzu jest idealnie w pionie? |
Wysłany: 2019-05-21, 21:19
Skrzynia powinna być prawie na kołysce. Max 3cm nad. |
Szeryf-mib
Wysłany: 2019-05-21, 21:21
Nie rozumie 3 cm nad czy na kołysce? Lewarek myślę że jest na srodku |
Wysłany: 2019-05-22, 10:50
Szeryf-mib, pod tapicerką z prawej strony obok lewarka są dwie śruby które trzeba poluzować i wyregulować lewarek w przód lub tył .w zależności które biegi źle wchodzą . |
Szeryf-mib
Wysłany: 2019-05-22, 14:39
Lookne te śroby może to jest to . |
Szeryf-mib
Wysłany: 2019-05-23, 18:52
Dziś dostałem się do drążka zmiany biegów chyba on jest uszkodzony.ma ktoś z was taki na sprzedaż?? Zależy mi na czasie bo 1 czerwca zlot :-) |
Szeryf-mib
Wysłany: 2019-05-31, 08:18
"Szeryf-mib, pod tapicerką z prawej strony obok lewarka są dwie śruby które trzeba poluzować i wyregulować lewarek w przód lub tył .w zależności które biegi źle wchodzą ."
Doszłem już co się uszkodziło -ta dolna sroba co kolega napisał była wyrwana całkowicie. |
Wysłany: 2019-05-31, 10:31
Cieszę się że mogłem pomóc |
Szeryf-mib
Wysłany: 2019-05-31, 11:01
Dzięki. Nie spodziewałem się takiej awarii sądziłem że to ustawienie skrzyni .A tutaj taka niespodzianka |
