Fiat 126 ELX 1998
Quake96
Wysłany: 2019-08-29, 09:56
A ja bym się z tym cholerstwem tak nie cackał, tylko polecał z tym nitro czy czymś tego typu, a później odmalował lakierem z puszki. Jak miałem takiego zielonego elxa to kupiłem lakier z MOTiPu o tym samym kodzie i pasował idealnie, nawet grama różnicy nie było. A jednak co ładny lakier to ładny lakier :E
Seba126
Wysłany: 2019-08-29, 11:37
Ja chce zachować jak najwięcej oryginalnego lakieru :P
Quake96
Wysłany: 2019-08-29, 11:47
W elegancie może byc ciężko :lol2:
A tak serio, to w takim razie tylko wyżej polecana chemia, tylko pytanie ile takie cuś kosztuje :)
Wysłany: 2019-08-29, 11:53
Nafta oświetleniowa 12zł +- 0,5l
Zmywacz do mas bitumicznych 8-11zł.. 0,5l....
Taniej niż najbardziej badziewnej puszki akrylu..nie wspominając o nabiciu puszki pod odcień u lakiernika..
Seba126
Wysłany: 2019-08-29, 12:27
O koszty się nie martwię, grunt żeby efekt był pożądany ;)
Quake96
Wysłany: 2019-08-30, 21:16
buczek21 napisał/a:
Ten odcień dostaniesz bez problemu w sprayu od marki MOTiP. Jak to jest badziewny akryl to ja nie wiem jaki jest "niebadziewny" :) Stosowałem ten sam lakier w pierwszym elegancie i odcień był identyczny z oryginałem, więc wiem co mówię. Innym faktem jest, że puszka 200ml to koszt 12-14zł, ale jakośc jest pierwszorzędna.
Nabicie puszki pod odcień to około 30-40zł za 400ml.
Seba126
Wysłany: 2019-09-01, 16:53
Kołpaki zamienniki na razie zostają w garażu, a będę montował oryginalne kołpaki, które są w świetnym stanie oprócz małych ocierek na dwóch kołpakach. Po myciu gąbką z płynem do naczyń wyglądają jak nowe :E
luk112
Wysłany: 2019-09-02, 23:47
Ale sztos! Przytulił bym takie kołpaki do mojego trupa. Z napisem "Fiat" to świety gral, niestety.
Seba126
Wysłany: 2019-09-10, 17:17
Maluch stoi u blacharza, na dniach będzie można go odebrać, podczas konserwacji Malec leżąc na drugim boku puszczał olej z półosi, więc trzeba było zamówić potrzebne części, kupiłem parę oryginalnych części do Malca: osłona półosi, zimering półosi, bałwanki i nakładki na pedały sprzęgła i hamulca, a w gratisie otrzymałem szczotki rozrusznika :E Przy okazji blacharz pospawał tłumik i wymienił wieszak tłumika.
Seba126
Wysłany: 2019-09-22, 17:21
Malec tydzień temu wrócił, ale nie było okazji kiedy wrzucić zdjęcia :E Zostały pospawane tylne nadkola i drobne dziurki o których pisałem wcześniej, przy okazji blacharz zakonserwował pospawane elementy i cały spód, który już raz konserwowałem :mrgreen:
Tu jeszcze muszę zakonserwować to miejsce (z drugiej strony też), bo blacharz zapomniał :P
Wysłany: 2019-09-22, 17:49
Dupa a nie blacharz. Nie wyciął skorodowanej blachy, tylko walnął łatę na dziurę i zababrał. Będzie sobie to tam pięknie gnić dalej.
Niziur
Wysłany: 2019-09-22, 22:08
Przepraszam, że pozwolę się spytać, ale czy zapłaciłeś mu za to?
Przecież tu nie ma mowy o żadnej naprawie. Wziął byle jaką blachę co miał pod ręką, wyciął byle jak, dospawał w 3 punktach byle żeby się trzymało i nałożył baranek, żeby nie było widać. Jeszcze od razu widzę, że jest to najtańsza antykrozja z bolla, która po miesiącu odpada płatami z auta. Zapryskał to niemiłosiernie, po wszystkim bez wyjątku, po resorze, po półosiach, po przegubach, po zabierakach, po gitarze no dramat. I to pomimo, że tak pryskał na lewo i prawo to masz nie wszędzie prysnął [facepalm]
Niziur ;)
Seba126
Wysłany: 2019-09-22, 22:16
Ostatnio zmieniony przez Seba126 2019-12-15, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
Karol
Wysłany: 2019-09-22, 22:35
Niziur, Przecież to na pierwszy rzut oka jest albo bitex albo bitgum (zwykły baranek jest matowy).
A co do jakości pracy - zależy ile to kosztowało. Niestety, ale o dobrego fachowca trudno a i np. porządna konserwacja takiego przypadku jak 20 letni maluch jest czasochłonna, a co za tym idzie to już każdy wie... ;)
Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
- Romet Ogar 205 87'
Wysłany: 2019-09-22, 22:45
Wszystko idzie poprawić ale po partaczach najgorzej się to robi i kosztuje jeszcze więcej :mrgreen: Osobiście wole naprawiać auta zeżarte z dziurami na wylot niż męczyć się w wycinanie tych latek i babranie się w smołach i innych tynkach.
Mam taką historie ze przychodzi do mojego brata znajomy z prośba zeby mu malucha wyremontował (no wszytko od a do zet blacharka, lakierowanie i troszke mechaniki) my po oględzinach mówimy mu ze to bedzie kosztować okolu 10tys zl. A on oczy wytrzeszczyl i mowi "ile przecież to maluch" a mój brat mówi "maluch czy nie tyle samo czasu trzeba poświecić np. przy wymianie blotnika co w mercedesie"
Znajomy się zwiną i znalazł "blacharza" fachurę co mu powiedział ze malucha ogarnie za 1500zl. Kasę wziął z góry i maluch stoi wybebeszony i porozcinany na podwórko już z 6 lat. :mrgreen: :facepalm: A teraz do nas z płaczem no weźcie chlopaki zróbcie mi tego malucha bo to pamiatka. A ja mowie jak dasz teraz z z 15tys to ci zrobimy bo po partaczach jest jeszcze więcej roboty.
