Voltomierz
Mikoo126p
Mikoo126p
  Wysłany: 2019-04-03, 15:51   Voltomierz
Witam troche smieszne pytanko ale gdzie najlepiej podpiąć voltomierz tak aby po włączeniu zapłonu juz pokazywało a po wyłączeniu juz nie wskazywało?
Elegant 99r :D
oco cho
Wysłany: 2019-04-03, 16:27
W obwód po stacyjce. W kostkę stacyjki albo w skrzynkę bezpieczników.
Mikoo126p
Mikoo126p
Wysłany: 2019-04-03, 19:11
jak wyjąć te kierunki i wycieraczki żeby plastik od stacyjki zdemontowac
oco cho
Dawdzio
Wysłany: 2019-04-03, 20:15
Zamiast walczyć z tym podnieś klapę, jest tam kostka od stacyjki (cztery styki). Sprawdź gdzie się kończy odpowiedni przewód i wepnij się w niego, im mniej istotny tym lepiej, bo jak źle go złączysz (a w grę wchodzi tylko zalutowanie i zabezpieczenie najlepiej koszulką termokurczliwą) to kiedyś podczas jazdy wszystko zgaśnie, znając życie w najmniej odpowiednim momencie. W Elegancie masz już pewnie bezpieczniki płytkowe, więc ciężej się wpiąć w przewód, szukałbym za bezpiecznikami po przewodach (wtedy będziesz zabezpieczony na wypadek zwarcia przewodu do masy).
Wysłany: 2019-04-03, 21:30
Najprościej (jak piszą Koledzy) w kostkę od stacyjki. Niebieski i czarny to napięcie po przekręceniu kluczyka (czerwony tylko podczas rozruchu). Do tego masa jest na obudowie silnika wycieraczek, albo można wziąć z śrubki mocującej elektrowentylator.
Mikoo126p
Mikoo126p
Wysłany: 2019-04-03, 22:44
To co to obojętnie czy podepne pod niebieski czy pod czarny? :?:
oco cho
Wysłany: 2019-04-04, 20:30
Lepiej do niebieskiego. On zasila skrzynkę bezpieczników. Czarny służy do zasilania świateł.
pawelor
Wysłany: 2019-04-07, 15:28
Ja zrobiłem sobie coś takiego http://i64.tinypic.com/vobedl.jpg
Podpiąłem się przez osobny bezpiecznik na kablu bezpośrednio do klem akumulatora (zarówno + jak i -) i puściłem przez przełącznik na panelu z wyświetlaczem. W ten sposób mam podczas jazdy faktyczne napięcie ładowania a podczas postoju faktyczne napięcie na aku.
Trochę odstępstwo od "epoki", ale z praktycznych względów idę na taki kompromis :)
Zainstalowałem to jak miałem problemy z ładowaniem, swoją drogą niestety nadal mam...
Paweł
