Kamienie półosi |
tapi
Wysłany: 2019-02-13, 15:35 Kamienie półosi
Witam. Od jakiegoś czasu słyszę charakterystyczny stukot podczas jazdy. Długo szukałem co to może być aż podniosłem w góre mojego fiata 126p i po przekręceniu kolem jest stukot, coś jak przeskok.
Prawie na pewno są to kamienie półosi.
Moje pytanie jest czy ktoś z Was już to robił bo w internecie mało informacji a i książka napraw jest uboga w te informacje.
Czy muszę całą skrzynię z połosiami sciągać do tego.
Rożne opinie słyszałem od "starszych rocznikow" na ten temat. Jedni twierdzą ze da sie bez. Inni ze absolutnie trzeba wyciągac.
Dzięki z gory za odpowiedz. |
rydzynskid
FL 90
Wysłany: 2019-02-13, 15:52
Niestety mam dla Ciebie przykrą informację. Nie tylko będziesz musiał wyjąć skrzynię ale jeszcze dość mocno ją rozkręcić. Trzeba wyjąć cały mechanizm różnicowy i go rozebrać praktycznie w drobny mak. Dopiero wtedy można wyjąć półosie z kamieniami. |
rydzynskid
FL 90
Wysłany: 2019-02-13, 16:01
Z Twojego opisu wynika, tak mi się wydaje, że to nie kamienie. Jak złapiesz za półoś i spróbujesz ją przekręcić raz w jasną raz w drugą stronę to w tym momencie może być luz. To może świadczyć o wyrobieniu kamieni. Czy ten stukot podczas jazdy jest rytmiczny cały czas czy pojawia się na przykład częściej podczas skręcania? |
tapi
Wysłany: 2019-02-13, 20:29
Tak, stukot jest rytmiczny. Jak przekręcam półoś do okoła to aż czuję przeskok w pewnym momencie.
Przy skrecaniu chyba nie ma roznicy ale nie jestem pewny.
Nagrałbym filmik by Ci pokazać ale jestem daleko od mojego fiata. Ale grzebie w nim w kazde lato by zrobic tip top.
Takze kazda uwaga bedzie dla mnie cenna. |
rydzynskid
FL 90
Wysłany: 2019-02-15, 10:01
Obstawiam satelity albo koronki. I tak bez rozbierania się nie obędzie. |
