Brak mocy i strzela z tłumika |
Sebus1126
Wysłany: 2019-01-20, 12:08 Brak mocy i strzela z tłumika
Posiadam 126p FL 91r I jest problem. Otóż normalnie zapala od strzala Ale czy to zimny czy to ciepły to chodzi strasznie nie równo A podczas jazdy gdy się puści padał gazu i ponownie nacisnie to strzeli z tłumika. Wymieniony był kondensator przy aparacie, kable WN sprawdzone. A zaczęło mi się to robic Po tym jak świeca wystrzelił mi z glowicy (zerwany gwint w glowicy) czy tu może być winowajca? Czy szukać gdzie indziej? |
Policina
Wiek: 35 Dołączył: 25 Gru 2013 Posty: 32 Skąd: RST
Wysłany: 2019-01-21, 11:14
Czyli gdy strzela z tłumika, przyczyna sa zawory ? złe szczeliny? |
_________________ Fiat 126p - 1988r "Groszek"
Fiat 126p - 1990r |
Sebus1126
Wysłany: 2019-01-21, 22:30
W najbliższych dniach postaram się ustawić tak jak mają być. Ale zeby tak nagle sie poprzestawialy? |
Wysłany: 2019-02-19, 21:49
w jaki sposób naprawiłeś ten zerwany gwint od świecy w głowicy? silnik po tej akcji ma kompresję na tym cylindrze? |
Wysłany: 2019-02-19, 22:03
Sebus1126, jeśli była ściągana głowica to luzy trzeba ustawić zaraz po złożeniu, a potem znowu po pierwszym odpaleniu silnika. |
Sebus1126
Wysłany: 2019-03-17, 12:59
Głowice zdjalem I dałem do ponownego nagwintowania. Koszt 40 zł I jak narazie wszystko chodzi tak jak ma |
Wysłany: 2019-03-17, 14:00
po sciagnieciu glowicy i ponownym zalozeniu ustawia sie zawory a nastepnie po okolo 300 do 500km trzeba znowu dokrecic glowice bo siadzie i znowu ustawic zawory |
Wysłany: 2019-03-19, 22:36
Po tym wszystkim należy sprawdzić sprężanie (pot. kompresję). Nie jeden raz bywało, ze powodem takiej nierównej pracy silnika była różnica rzędu 4bary przez co jeden cylinder w zasadzie nie palił. |
