Rozrusznik na linke zmiana na nowszy typ |
Wojciech H.
Wiek: 32 Dołączył: 29 Wrz 2013 Posty: 192 Skąd: Sanok
Wysłany: 2018-12-20, 12:19 Rozrusznik na linke zmiana na nowszy typ
Witam zastanawiam sie na wymiana rozrusznika palonego na linkę na nowszy typ Mam wrażenie że lepiej kręci z elektromagnesem. Dużo przy tym roboty? chciałbym nie zmieniać stacyjki i zrobić star na przycisk. |
_________________ Polski Fiat 126 ST Abarth 1984r
Wysłany: 2018-12-20, 18:26
Do zrobienia. Rozrusznik nowy typ, kabelek 2,5mm^2, guziczek. Reszta pasuje. |
Wysłany: 2018-12-20, 21:33
michals napisał/a: | Do zrobienia. Rozrusznik nowy typ, kabelek 2,5mm^2, guziczek. Reszta pasuje. |
Ja bym to podlaczyl jeszcze przez przekaznik zeby nie katowac tak przelacznika, ogolnie prosta robota, ja u siebie przez pewien czas mialem takie rozwiazanie. |
Wojciech H.
Wysłany: 2018-12-21, 09:35
czyli jak macie podłączone plusy ? nie pamiętam czy o włącznika elektromagnesu idą dwa czy jeden kabel. Czyli daje plus z akumulatora przez bezpiecznik potem włącznik i do elektromagnesu tylko? |
Wysłany: 2018-12-21, 10:44
Wojciech H.,
Do eletromagnesu idzie jednen przewód 2,5mm2...Mase masz na obudowie.
I zrób to jak Piter7391, pisze...
Akumulator>>>>Bezpiecznik>>Przekaźnik/Włącznik>>>Rozrusznik... |
Wojciech H.
Wysłany: 2018-12-21, 12:00
ok dzięki |
