Łożyska tył |
szkot666
rookie
Wiek: 46 Dołączył: 24 Paź 2017 Posty: 23 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-12-21, 08:59
Witam, wymieniłem wg poradnika, dokręciłem na maxa, aż się maluch podnosi ,był wyczuwalny lekki luz , przejechałem 100 km i tłucze mi całe koło . luz jest olbrzymi , stuka mocno.. tam niby nie ma jak tego zepsuć a jednak coś nie pasuje, może jednak piasta jest do wymiany.
Jakieś podpowiedzi ? |
Wysłany: 2018-12-21, 11:37
albo zatarles lozysko albo zle zaklinowales nakretke |
szkot666
rookie
Wysłany: 2018-12-21, 11:44
W sensie ze się odkręciła ? łożysko wygląda jakby pracowało ok , zamówiłem nową tulejkę to jeszcze dokupię nakrętkę. Kurcze niby prosta naprawa a jednak coś tam nie gra. |
Wiek: 45 Dołączył: 17 Lut 2015 Posty: 632 Skąd: Limanowa
Wysłany: 2018-12-21, 20:00
Też się z tym męczyłem. W nowych zestawach tuleja rozprężna jest twardsza/sztywniejsza niż potrzeba. Wymaga sporo więcej nacisku zanim zacznie beczkowacieć. Można wstępnie ścisnąć na stole, ew. założyć starą. |
Wysłany: 2018-12-21, 20:14
musisz dobrze zaklinowac nakretke zeby sid nie odkrecila,majzek powazny i mlotek minimum dwa kilo,dobrze i mocno udezyc a potem jeszcze sprawdzic czy trzyma klin,te nakretki sa jednorazowe |
Wysłany: 2018-12-21, 20:17
nie zaloz na odwrot przegubu bo zerwie klin i kolo ci odpadnie,serio,ja tak mialem,kolo mnie wyprzedzilo |
szkot666
rookie
Wysłany: 2018-12-27, 08:05
wydaje mi się że przegub założyłem ok , tak po starych śladach, dobije nakrętkę mocniej , może to o nią chodzi. |
Wysłany: 2018-12-27, 10:42
Zobacz czy beczka się odksztalca. Musi trochę usiąść inaczej nie skasujesz luzow |
szkot666
rookie
Wysłany: 2018-12-27, 11:45
powiem szczerze ze chyba nie odkształciła sie , mam druga, zobaczę jak pójdzie. jak oglądałem cały ten bałagan to ja tam nie widziałem luzu miedzy łozyskami a ta tulejką, nie bardzo rozumiem co zgniata tulejkę łożyska czy bieżnie. u mnie bieżnie dobite są do maxa. |
Wysłany: 2018-12-27, 13:53
Wewnętrzne części łożysk mają zgnieść tulejkę. Problem w tym, ze te tulejki teraz są jakieś strasznie twarde. |
szkot666
rookie
Wysłany: 2018-12-27, 14:32
no własnie wydaje mi sie ze ta tulejka jest taka solidna |
Wysłany: 2018-12-27, 16:53
Michals ma rację. Tulejki rozporowe w zestawach margo są bardzo twarde. Ja dociągałem i kasowałem luz u kumpla w serwisie samochodowym kluczem pneumatycznym. Ręcznie jest to bardzo trudno zrobić. Po takim zabiegu łożyska śmigają aż miło. Węgry i ogólniak w Giżycku zaliczone bez problemowo. |
pawbil
Dołączył: 21 Mar 2019 Posty: 3 Skąd: Aleksandrów Łódzki
Wysłany: 2019-07-04, 08:15
Podebne się pod temat. U mnie jest tak ze po dokręceniu śruby na max przegub dotyka piasty i trze o nią. Czy jest tam jakiś dystans? Jak z dostępnością tego? |
Wysłany: 2019-07-04, 23:25
Jest tam montowany taki specjalny pierścień coś około 5mm. |
pawbil
Wysłany: 2019-07-05, 08:10
Da się to gdzieś znaleźć osobno czy najlepiej kupić całą piaste? |
