Regeneracja rozrusznika
Bingo
Wysłany: 2018-11-02, 10:52   Regeneracja rozrusznika
Czy ktoś może opisać dokładnie samodzielną regenerację rozrusznika (wymiana elektromagnesu, bendixa, szczotek i tulei)? Jaki smar użyć przy zakładaniu bendixa?
Wysłany: 2018-11-03, 11:29
Zeszyt napraw 126p. Część 3 strony 40 do 47
Bingo
Wysłany: 2018-11-03, 19:53
Michals,
założyłem nowy bendix, szczotki, tulejkę (tylko od strony bendixa) i elektromagnes. Podpiołem na krótko myśląc, że odpali... I nic. Ani drgnął... Co mogłem źle zrobić? Albo jak można sprawdzić, czy elektromagnes działa?
Wysłany: 2018-11-03, 20:14
Elektromagnes ma 2 zadania:
wciąga bendix na pozycję zazębienia z kołem zamachowym
zwiera stycznik prądu głownego
Ta pierwsza czynność generuje charakterystyczne "cyknięcie"
Część silnikową rozrusznika najprościej sprawdzić podając 12V bezpośrednio pomiędzy obudowę rozrusznika a 2-gą (wyjściową) śrubę elektromagnesu
Bingo
Wysłany: 2018-11-03, 20:20
Właśnie próbowałem podpiąć na krótko rozrusznik. Ale poza iskrami na kablach ani drgnie. Żadnego odgłosu. Mogłem spalić elektormagnes?
Wysłany: 2018-11-03, 20:27
Musisz mieć dobre grube kable, połączenie musi być pewne . Masa na obudowę + na konektor elektromagnesu i powinien wyrzucić bendix. Jak dasz+ na śrubę to powinien zakręcić .
Wysłany: 2018-11-03, 20:28
to masz wypalone styki wewnatrz elektromagnesu,jak polaczysz na krotko rozrusznik
to elektromagnes musi wyrzucic bendiks do przodu,jak tylko iskrzy to odkrecic i kupic nowy
Bingo
Wysłany: 2018-11-03, 20:31
Podpiąłem prawidłowo na krótko rozrusznik. A elektromagnes założyłem nowy... Kręcąc ręcznie bendixem nie wysuwa się. Powinien?
Wysłany: 2018-11-03, 20:49
rozbierales rozrusznik?moze dzwignie zalozyles na odwrot,jak recznie popchniesz bendiks to powinien sie latwo przesuwac do przodu i tylu
Bingo
Wysłany: 2018-11-03, 20:53
Po złożeniu rozrusznika ręcznie w ogóle nie mogę przesuwać bendixa. Więc tu coś źle zrobiłem?
Wysłany: 2018-11-03, 21:10
na pewno na odwrot zalozyles dzwignie ktora przesuwa elektromagnes,odkrec elektromagnes i przypatrz sie tej dzwigni,poruszaj nia
Bingo
Wysłany: 2018-11-03, 21:17
Dźwignię zakładam na taką rolkę na bendixie, a ta bardziej otwarta strona obejmy skierowana jest ku górze, by w niej zaczepić elektromagnes, tak? (Maluch wersja EL)
Wysłany: 2018-11-03, 21:31
ta dzwignia ma dwa bolce,jeden krotszy a drugi dluzszy,poskladac tak zeby ten kroszy nachodzil na elektromagnes,dzwignia ma swoja bierznie na wirniku w ktorej pracuje,na pewno to zle poskladales to musi wszystko lekko chodzic
Bingo
Wysłany: 2018-11-03, 21:34
No właśnie tak założyłem, żeby ten krótszy bolec nachodził na elektromagnes. Ten dłuższy bolec jest od strony nakładanej obudowy na elektromagnes.
Wysłany: 2018-11-03, 21:43
a dzwignia siedzi ladnie w tej bierzni na bendiksie?jezeli tak to recznie przesuwajac dzwignie to musi lekko chodzic,nie ma innej opcji
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 14
